Soudures et cintrage
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
16/09/2015 à 21h05
16/09/2015 à 21h05
N'ayant qu'une lampe à souder, j'ai du mal à faire des brasures a l'argent sur de grands morceaux de cuivre, la chaleur se disperse trop :-/
Ainsi afin de limiter au maximum les brasures, j'ai essayé de cintrer les tubes avec un ressort acheté en GSB.
Le souci, le voici, sur la photo, meme avec le ressort, le tube (diam14) s'est pincé. C'est pour une douche.
Dois-je refaire ?
Merci !!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
16/09/2015 à 21h05
16/09/2015 à 21h05
16/09/2015 à 22h35
16/09/2015 à 22h35
Plutôt que gaspiller du cuivre il serait judicieux que tu investisses dans un chalumeau à propane qui te permettra de recuire les tubes sans trop de difficultés et peut être faire des brasures..!
Ce mauvais cintrage a réduit de moitié le passage de l'eau. Tu peux recommencer si tu ne veux pas avoir des problèmes par la suite...
La plomberie c'est un vrai métier que l'on acquiert par la pratique, mais à condition d'avoir les bons outils... Ca tourne pas rond là-dedans
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/09/2015 à 09h33
17/09/2015 à 09h33
Je le suis fait conseiller en GSB, et comme je supposais la puissance de chauffe de la lampe à souder était trop faible. Très bien pour des brasures étain, mais pour de l'encastre je préférais faire à l'argent !
Les chalumeaux a propane ? Je vais me renseigner. J'ai cru lire que c'était cher en recharge, est-ce faut ? Si je continue avec la lampe à souder, avec une pince à cintrer est-ce que ca fonctionnera suffisamment niveau puissance de chauffe ?
merci !!
17/09/2015 à 23h05
17/09/2015 à 23h05
merci !!
Comme trop souvent les conseillers en GSB sont là pour conseiller aux clients d'acheter...! Pour la technique il vaut mieux aller voir les négociants spécialisés.
Concernant ta lampe à souper elle sera peut être suffisante pour une brasure à l'étain mais ne comptes pas rougir rapidement un tube cuivre rigide (écroui) pour le cintrer.
Un chalumeau à propane permet le brasage à l'étain et à l'argent sans trop de difficulté jusqu'au diamètre 16 (pour la brasure d'argent).
La puissance de chauffe d'un chalumeau à propane dépend de sa conception avant tout mais aussi du débit que peut délivrer la bouteille de gaz. Une lampe à souder avec sa cartouche ne peut rivaliser dans ce domaine...
Pour le cintrage du cuivre il est évident que la pince à cintrer est un minimum qui permette non seulement de faire des coudes parfaits (sans plis ni cassures) mais surtout de les faire au bon endroit, ce qui n'est pas le cas quand on cintre au genou... Ca tourne pas rond là-dedans
A noter que le cuivre en couronne (recuit) n'a pas besoin d'être chauffé pour le cintrage.
@+ Clin d\'oeil
18/09/2015 à 05h50
18/09/2015 à 05h50
faut dire aussi qu'il y a des alternatives à la soudure ( raccords américain, raccords olive etc...)
Visiteurs non identifiés : 45
