Tuyau cuivre chauffage derrière placo
avatar - nowakowska
26/01/2013 à 08h20
26/01/2013 à 08h20
Bonjour, J'ai fait poser du placo-platre par un artisan dans une maison ancienne, sur tous les murs intérieurs et les plafonds. Le circuit de chauffage est fait avec des tuyaux en cuivre qui étaient apparents avant l'isolation. Le plaquiste (qui est aussi plombier) a enfermé les tuyaux dans l'isolation sans mettre de gaine (je ne sais pas si c'est d'ailleurs obligatoire) Pour la sortie des tuyaux en cuivre vers le radiateur, il a juste fait des trous (peu soignés) dans le placo. La finition n'est vraiment chouette. Aurait-il dû utiliser quelque chose de plus adapté ? J'ai fouillé dans la DTU25-41 mais je n'ai rien trouvé. Merci pour votre aide ! Pierre
26/01/2013 à 10h40
26/01/2013 à 10h40
des tuyaux encastrés le mieux c'est de les mettre dans des gaines ,ça tout les chauffagistes le fond ,car si les tubes touche le placo à la dilatation cela va faire du bruits ,pur ce qui est des tubes de raccordement au radiateur ,avant de boucher le trou mettez un fourreau ,ce que je fait avant de le mettre je met un peut d'huile fine à l'interieur cela facilite le glissement du tube .
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 584
