Tuyau de cuivre percé sous carrelage - Aide SVP
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
03/07/2013 à 14h56
03/07/2013 à 14h56
J'ai acheté une maison avec mon amie il y a une dizaine de jours, et nous avons fait appel à un plaquiste pour nous faire une niche encastrée dans la cuisine afin d'y mettre un frigo et un meuble.
Le problème c'est qu'hier en perçant un trou dans le carrelage pour fixer un rail, il est tombé sur un tuyau de cuivre et il l'a percé, de l'eau a jailli comme une fontaine, c'est un tuyau de 18 ou 20mm de diamètre.
Ce matin un plombier est venu et il a décidé de faire un brasage à l'argent, apparemment ça a l'air de tenir, quoi que j'ai vu toutes les 30 secondes environ une petite goutte tombait du tuyau, à l'endroit de la brasure, d'après le plombier cela pourrait être une sorte de condensation dûe à la chaleur du tuyau fraichement chauffé, il m'a dit qu'il allait vérifier dans la journée si il gouttait encore.
Il m'a dit que je ne pouvais pas remettre du béton sur tout le tour du tuyau, je dois laisser ouvert des fois que la brasure ne tiendrait pas, l'ouverture fait bien la taille d'un carrelage entier !
La pression dans ce tuyau est de moins de 4 bars apparemment.
Heureusement qu'il y a un meuble qui sera en partie posé sur cette ouverture dans le carrelage, pour l'autre partie elle sera dans un placard qui est derrière, le plaquiste a dit qu'il pouvait faire un truc pour cacher cette ouverture dans le sol et rendre cette installation facilement démontable par le plombier si besoin est.
À votre avis combien de temps la brasure peut-elle tenir ? Ça m'inquiète beaucoup cette histoire, dans quel état me retrouverais-je la maison si jamais la fuite revenait alors que personne n'est présent ?
On a vraiment tout gagné ! J'ai vraiment les nerfs !
En plus en cas de soucis des eaux, l'assurance dédommagera t-elle ?
Merci à tous.
03/07/2013 à 17h15
03/07/2013 à 17h15
une brasure bien faite teint normalement
c'est curieux que le plombier n'ait pas décidé de couper un morceau de tuyau et de mettre une pièce soit en brasant les nouvelles pièces soit en mettant des raccords bicônes ou américain
si cela suinte maintenant encore maintenant c'est que ce n'est pas gagné
un bon moyen de savoir c'est de tout sécher correctement et de mettre soit une feuille de papier à cigarette, soit une feuille de PK en dessous de l'endroit réparé
si après un moment long assez il n'y a pas de trace sur le papier, c'est ok
la pression a été remise sur le tuyau ?
attendre l'avis des plombier pros avant de prendre une décision
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
03/07/2013 à 18h00
03/07/2013 à 18h00
Merci pour ta réponse kriske.
J'ai oublié de préciser qu'il a bien coupé un petit morceau de tuyau, je dirais 3cm, et il a mis un autre morceau à la place, il a brasé ce morceau là.
Pas bête pour la feuille de PQ, je vais essayer tout à l'heure.
Quelle prise de tête ce truc.
03/07/2013 à 18h08
03/07/2013 à 18h08
Le plombier a donc bien travaillé et t'a averti intelligemment du risque.
Je parlerai donc formalisme : le professionnel est responsable du désordre qu'il a créé : avez-vous fait une déclaration aux assurances ?
Je te recommande de prendre une photo de la réparation et d'adresser à ton assureur un dossier explicatif. Ainsi une conséquence éventuelle ultérieure serait bien prise en charge.
Accessoirement, qui paie le plombier ? toi, parce que ce n'est pas de chance ? ou le plaquiste qui a été insuffisamment prudent ?
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
03/07/2013 à 18h14
03/07/2013 à 18h14
Bonjour GrainDsel,
C'est le plaquiste qui va payer, car lui même a avoué qu'il aurait du coller le rail et non le visser.
J'ai bien peur qu'en avertissant l'assurance on aura une surprime.
Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas une technique sûre à 99,99% pour réparer ce genre de problème.
Si un plombier passe par là, merci de bien vouloir m'éclairer sur la solidité dans le temps d'une brasure.
03/07/2013 à 18h54
03/07/2013 à 18h54
bonjour, j'ai fait un jour un bricolage d'enfer, dans le même cas que vous, mais avec 1 trou de 8mm, je n’étais pas trop chaud pour couper le tube, j'ai ébavurer le trou , ensuite j'ai couper un morceau de cuivre en 2, que j'ai utiliser comme emplâtre que j'ai souder, à se jour sa tient toujours.
03/07/2013 à 19h36
03/07/2013 à 19h36
Bonjour ;
Si le cuivre ne fuit pas il n'y a pas de risque ,chez moi j'ai brasé des tuyaux en cuivre et en fer et il n'ont pas bougés depuis 1977 et j'en ai brasé dans ma carrière de plombier chauffagiste ils sont toujours étanche .
03/07/2013 à 20h00
03/07/2013 à 20h00
Suite...
Il n'y a pas de raison, d'autant que le calcul de la prime n'est pas aussi précis.
En tout cas, conserve par devers toi tous les renseignements utiles...
Quant à la tenue de la brasure, tu t'inquiètes inutilement : seules les soudures à l'étain peuvent EVENTUELLEMENT poser problème dans le temps, dans le cas du brasage (notamment à l'argent) soit cela fuit encore (on est toujours à la merci d'un raté, quoique dans ton cas le plombier a dû assurer au max) soit cela durera au moins aussi longtemps que le reste de ton installation.
Donc si l'astuce de Kriske ne détecte pas de trace, tu peux être tranquille....
03/07/2013 à 20h32
03/07/2013 à 20h32
le papier pk se déforme lorsqu'une goutte tombe dessus, donc même si cela sèche, on peut constater qu'une goutte est tombée
03/07/2013 à 22h27
03/07/2013 à 22h27
Salut Christian,
Voilà une analyse digne d'Hercule Poirot... Rigole Rigole
Ah ces Belges !!! Roi
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
03/07/2013 à 23h37
03/07/2013 à 23h37
Merci les gars, vos réponses me soulagent beaucoup !
04/07/2013 à 18h14
04/07/2013 à 18h14
Re.
Le PK ne pas le confondre avec le PQ ,facile a faire non? vous y avait pensé mais pas oser .
A+. Boulet
04/07/2013 à 19h18
04/07/2013 à 19h18
bonjour, je rajouterais aussi car j'ai eu le cas, on m’appelle pour une fuite d'eau,je vais voir, il fait chaud dans l’appartement, l'arrivé d'eau qui alimente la résidence passe dans les wc et comme se dernier et apparent et vu la différence de température si ont peut dire comme sa , le tuyau transpiré et il et Grand sourire bien mouiller, mais bon.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2013 à 23h21
05/07/2013 à 23h21
bien le bonjour .
pour te rassurer chez moi 30 ans tuyau de cuivre encastrer et souder a l étain et no problémo. Je plussoie vigoureusement !
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
05/07/2013 à 23h44
05/07/2013 à 23h44
Salut eureka, merci pour ta réponse, ça me rassure :-)
06/07/2013 à 06h04
06/07/2013 à 06h04
Salut Dani,
C'est un exemple à ne surtout pas suivre quand on veux être rassuré... Tututut !
Quand un professionnel ou d'un bricoleur averti répond à une attente il se doit de le faire dans les règles de l'art et non pas proposer des solutions aléatoires ou exotiques.
La liberté de réponse n'autorise pas a induire en erreur un néophyte... Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 46
