Il y a eu comme un accident l'autre jour. Les WC ont été déboîtés. (évacuation par le dessous). J'ai pu le remettre en place provisoirement, mais évidemment, c'est instable.
Mes questions sont celles-ci :
st-ce que cette partie de plâtre ou de béton qui était en dessous est indispensable ? Elle a été cassée, mais depuis, on ne voit pas de fuite à l'arrière. Ensuite, le plombier qui les avait installés avait mis une chape censée être super solide à prise rapide. Apparemment, pas si solde que ça ...
En tout cas, elle est toujours là, avec peut-être le pas de cis animé.
est-ce que c'est possible pour moi de refaire ça tout seul, c'est-à-dire de remettre quelque chose de solide en dessous et de percer les trous pour mettre les vis ?
Il faut quand même parler du matériel dont je dispose : une perceuse filaire, mais qui ne fait pas le béton, et une perceuse-visseuse sans fil.
Merci de vos conseils.
Petite légende : avec la flèche jaune, un bout de plâtre qui avait l'air de protéger l'arrière de l'évacuation. Remis en place sans être collé dans la 2e photo.
Le carrelage blanc, c'est celui qui était là avant qu'on mette le noir.
Le revêtement gris, c'est celui que le plombier a mis car la nouvelle cuvette est moins large que la précédente.
PS. Pour ceux qui me suivent, j'avais réussi à réparer la fuite du réservoir. Le sort s'acharne 😂
Bonsoir Nob07,
Essayé de gratter et de nettoyer au mieux afin d'obtenir une surface assez plan puis faite reposer la cuvette sur un bon cordon de silicone sanitaire et je vous garantie qu'elle ne bougera plus et même pas besoin de refixer au sol avec des vis.
Seul inconvénient, l'éventuelle dépose ultérieure si nécessaire de celle ci, sera moins aisée du fait de la forte adhérence au sol qui se produira.
On aperçoit aussi un tube qui sort du mur et qui ressemble étrangement à une évacuation horizontal ?
Cdlt.
Bonsoir.
Sans mettre les vis ?
On est costaud, dans la famille
J'ai quand même peur
Mais alors, le plâtre à l'intérieur, je laisse tomber ?
Je le laisse tel quel ?
Le tube qui sort, c'est l'arrivée de la chasse d'eau.
On avait peu de place. On a dû prendre une chasse d'eau décalée.
C'est ce tube : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/fuite-conduit-chasse-d-eau.html
Re bonjour,
Si vous êtes de gros gabarits, il faudra effectivement renforcer avec des visses mais de plus en regardant bien les photos le trou d'évacuation n'est pas très "beau" non plus ! Il semble y avoir des débris qui obstruent en partie le passage. Par ailleurs, il faudrait poser une pipe verticale au sol sur laquelle viendra s'emboîter la cuvette car sinon les odeurs risquent de se propager.
Il faut effectivement reprendre cette partie de sol sous le WC en virant tout ce qui ne tient pas => plâtre, ciment, etc... et refaire une petite chape propre bien ajustée autour de la future pipe à encastrer au sol.
Contrairement à ce que l'on pense, la maçonnerie c'est un métier qui n'est pas à la porté du premier venu ! Si vous ne le "sentez" pas, faite le faire par un maçon professionnel ou un plombier qui touche bien la maçonnerie.
Cdlt.
Merci du conseil.
Je pense que c'est plutôt ce que je vais faire.
Surtout qu'il y a déjà des odeurs.
Peut-être qu'elles passent parce que c'est instable.
Ou parce que ce morceaux de ciment s'est cassé.
Si c'est parce que c'est instable, eh bien, ça irait.
Mais si c'est à cause du ciment...
Ca, je ne sais pas faire du tout
La pipe verticale, c'est un gros tuyau en plastique ?
Je m'étonne qu'il n'y en ait pas eu.
Enfin, je vais contacter un pro... S'il rappelle. Car je l'avais déjà contacté
Si vous faite intervenir un pro, réfléchissez bien si il ne serait pas intéressant aussi pour en profiter à remplacer le WC complet afin d'être définitivement tranquille pour un bon moment. Car en observant toutes vos photos, il y a pas mal de choses qui semblent en assez mauvais état. Chercher à rafistoler sans cesse du vétuste c'est conserver les problèmes en permanence.
Mais le WC a été posé il y a un an !!!
Qu'est-ce qui vous semble vétuste ?
En dessous ?
Quoi d'autre ?
En fait, le problème que nous avions était simple :
il fallait changer les WC, mais on n'en a qu'un dans l'appartement.
On ne pouvait donc pas reprendre toute la maçonnerie et changer l'évacuation.
On était obligé à des WC par-dessous et, en plus, ils devaient correspondre au trou !
(Au départ, il avait apporté une cuvette qui était décalée, on ne pouvait pas ouvrir la porte.)
Ce qui nous a contraints à adopter un réservoir assez haut. Mais c'était moche.
FInalement, le plombier a adapté le tuyau d'eau.
Mais, dans l'idéal, on ferme les WC pour 48h et tout refaire. Oui.
Visiteurs non identifiés : 63
