Fixation portique avec du mortier ?
Par Trangsene
avatar - Trangsene
Message(s) : 10
17/06/2019 à 16h52
17/06/2019 à 16h52
Bonjour, J'ai acheté un portique de balançoire en métal à poser dans mon jardin. La balançoire est fournie avec des sardines à enfoncer dans le sol qui m'inspirent moyennement confiance. Il y a d'ailleurs quelques commentaires qui trouvent que c'est insuffisant et que le portique bouge encore. J'avoue être un peu découragé à l'idée de préparer du béton "à la main". Est-ce que du mortier que j'ai déjà pratiqué et plus simple à manipuler pourrait faire l'affaire ? J'ai fait plusieurs recherches mais je n'arrive pas à avoir de certitude sur le sujet. On trouve des gros sacs de mortier chez LM à mélanger à de l'eau, je pensais creuser des trous pour chaque pied et prendre les sardines dans le mortier, en rajoutant éventuellement des grosses pierres que j'ai dans mon jardin pour sceller le tout et recouvrir avec de la terre. J'ai vu aussi des kits de scellement théoriquement sans béton qui ont des avis mitigés. Ils consistent en une plaque horizontale avec une tige perpendiculaire à fixer au portique et que l'on recouvre simplement avec de la terre. Plutôt que d'essayer de sceller mes sardines, peut-être que renforcer ce système en mettant grosse pierre + mortier par-dessus serait plus solide. Dimensions du portique : 196x180x185 cm Il est censé supporter 90 kg Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
17/06/2019 à 17h18
17/06/2019 à 17h18
Trangsene a écrit :
On trouve des gros sacs de mortier chez LM à mélanger à de l'eau, je pensais creuser des trous pour chaque pied et prendre les sardines dans le mortier, en rajoutant éventuellement des grosses pierres que j'ai dans mon jardin pour sceller le tout et recouvrir avec de la terre..
cela me parait plutôt bien mais prends des sacs de béton tout prêt plutôt que du mortier.
cela se mélange très facilement à l'eau dans une brouette ou les trous
bien pour les pierres
Attendre que cela sèche mini 7 jours, 21 serait top (faire patienter les enfants)
cordialement
Le + Bo F
Par Trangsene
avatar - Trangsene
Message(s) : 10
17/06/2019 à 18h20
17/06/2019 à 18h20
Merci 30 kg mini en prêt à l’emploi :-/ C’est vraiment mieux que du mortier ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
17/06/2019 à 20h32
17/06/2019 à 20h32
le béton est mieux pour cette utilisation
30 Kgs c'est pas énorme, il te faut au moins 2 sacs voir plus pour ne pas que cela bouge, à voir fonction du portique et du terrain, des pierres ajoutées et de ta fixation.
il y a peut - être mieux que des sardines , du fer plat boulonné par exemple ou des pattes à scellement.
à 5 euros le sac autant faire du costaud une seule fois
Pas question qu'il bascule avec un enfant dessus
enfin c'est juste mon avis
Le + Bo F
Par Trangsene
avatar - Trangsene
Message(s) : 10
19/06/2019 à 19h08
19/06/2019 à 19h08
Bon je vais me résigner au béton alors. Merci Sourire
20/06/2019 à 08h09
20/06/2019 à 08h09
Coucou
Pourquoi résigné. ? Le béton est plus solide que le mortier et n'est pas plus difficile à préparer
30 kg par pied, bien sûr Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , les3c19 , fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
