pompe forage et réservoir à vessie
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
09/05/2013 à 09h22
09/05/2013 à 09h22
bonjour à tous,
Petit soucis que je n'arrive pas à résoudre......
J'ai un forage (30m; pompe 1.1kw) et un réservoir à vessie (200l).
Quelques problèmes:
- je n'arrive pas à monter la pression d'eau dans le réservoir au dessus de 3 bars (réglage pressostat ok),
- une fois la pompe à l'arrêt, je perds la pression jusqu'à 0 (pas de fuite à l'extérieur),
- la quantité d'eau qui arrive dans le réservoir ne comble pas le soutirage de mon arrosage (4 petites tuyères).
D'où vient le problème ? clapet anti retour pompe fuyard ? problème vessie ? problème pompe ?
Cela fonctionnait très bien la saison dernière...
D'avance merci pour votre aide.
09/05/2013 à 11h00
09/05/2013 à 11h00
commencer par vérifier le clapet anti retour et la crépine
vérifiez aussi s'il n'y a pas une prise d'air
09/05/2013 à 11h47
09/05/2013 à 11h47
bonjour ; une fois par an il faut vider le ballon : est regonfler la vessie a 2 bars !! sur le ballon il y a une valve ?? peut etre que sa vient de la : vous l'avez fait ca ?? ah !! une chose il faut jamais laisser trop longtemps une pompe de forage a l'arret : Non sur le ballon c'est marquer Oui
09/05/2013 à 13h28
09/05/2013 à 13h28
Je crois deviner que tu as une pompe de forage ?
Un réservoir à vessie, c'est une excellente chose. De 200l c'est super !!! Mais sa fonction n'est pas de se remplir, mais d'éviter les démarrages trop fréquents. Ton arrosage doit donc être essentiellement assuré par la pompe : est-ce que c'est bon ?
Si au moment de l'arrêt, la pression descend lentement vers 0, provoquant d'ailleurs le redémarrage de la pompe avant d'atteindre ce 0, cela n'est pas anormal selon l'étendue et l'état de ton réseau de distribution. Si cela se produit alors que la vanne principale (ou le robinet principal) placé entre le pompage et la distribution est fermé(e), il y a de fortes probabilités pour que Kriske ait raison.
Selon tes réponses nous chercherons plus loin...
09/05/2013 à 18h13
09/05/2013 à 18h13
salut : c'est exact !! a part que le ballon il fait 300 l si ca vient de la pompe ? il va s'amuser a la sortir Top !
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
10/05/2013 à 07h15
10/05/2013 à 07h15
Merci pour vos réponses. Je vais sortir la pompe ce week end et vérifier la crépine et surtout le clapet Mouais...
Puis je regonflerai un peu le ballon (200l) car j'ai une pression de 1.3b (ballon vidée).
10/05/2013 à 07h58
10/05/2013 à 07h58
moi j'ai CECI depuis 2002 avec un tout petit ballon
pourquoi s'embarrasser de gros ballons ?
10/05/2013 à 10h23
10/05/2013 à 10h23
C'est donc bien une pompe immergée. A quelle profondeur ? environ 30m ? ce n'est pas de la petite bière que de la sortir (mais oui, Papillou Clin d\'oeil !)... Avant d'en arriver là, il faut vérifier si la chute de pression n'est pas du côté aval...
Pour la capacité du ballon, elle ne pose évidemment pas de problème. Par contre le bon état de la vessie est essentiel : sinon l'air va progressivement se dissoudre dans l'eau, et les fonctions ne seront plus assurées.
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
10/05/2013 à 12h04
10/05/2013 à 12h04
OUi, pompe immergée 1.1kw située à environ 25m de profondeur (eau présente dès 3m).
La chute de pression n'est pas du coté aval, test effectué avec vanne fermée dès la sortie du ballon vers mes clarinettes.
10/05/2013 à 14h21
10/05/2013 à 14h21
Suite...
Avant d'attaquer la grande tâche, as-tu une possibilité d'isoler entre le réservoir AB et la branche plongeante ?
Une autre possibilité avant de remonter la pompe : insérer un clapet un peu avant la branche plongeante. Ce tuyau est en acier ? avec des tronçons raccordés par brides ?
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
11/05/2013 à 16h49
11/05/2013 à 16h49
C'est un tuyau polyéthylène diam 32 avec un coude au niveau du sol. Je pense que le clapet doit être bloqué légèrement ouvert, ce qui expliquerait la perte de pression dans le ballon et la difficulté à compenser l'arrosage......
Bouuuuhh, faut que je me lance et que je sorte cette pompe.......
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
14/05/2013 à 01h20
14/05/2013 à 01h20
Bon ben rien vu de spécial au niveau du clapet et de la crépine..... Tout nettoyé et remonté.
Par contre le cable électrique de la pompe a du se coincer en le remontant ce qui a dénudé l'isolant. Résultat: déclenchement du différentiel dès le démarrage de la pompe......:(
Est-il possible de changer uniquement le cable électrique (quid de l'étanchéité sur la plaque à borne du moteur) ou existe-il une boite de raccordement très très étanche pouvant supporter un milieu humide à 20m de profondeur ? (bien entendu, pour simplifier les choses, le cable est dénudé 1m après la pompe.....)
14/05/2013 à 07h44
14/05/2013 à 07h44
bonjour; est ce que il ont sonder la profondeur : du départ jusque a la nappe , avant de mettre la pompe immerge ?? pour le cable si il l'ont pas tendu est attacher au tuyau !! c'est normal quant tu tire le cable accroche :
14/05/2013 à 09h01
14/05/2013 à 09h01
re
avec vous fait une protection correcte de la partie qui a été dénudée, car l'eau/l'humidité et l'électricité ne font pas bon ménage
14/05/2013 à 13h22
14/05/2013 à 13h22
Il existe de la gaine thermo-rétractable avec bourrage d'étanchéité, qui fond pendant le rétreint. Mais bien sêcher le câble avant de mettre la gaine.
Une précaution : les brins du cuivre n'ont pas été entaillés, au moins ?
Sinon il existe des boites de raccordement, de forme oblongue, avec de la matière de remplissage.
Enfin, si tu dois raccourcir ou remplacer le câble (impérativement du H07RNF), tu devras être particulièrement soigneux avec le presse-étoupe (25m - 3m = 2,2 bars de pression), et le système de raccordement peut être de plusieurs possibilités.
Côté clapet, pas de solution pour le moment (à cause des disjonctions) ?
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
29/05/2013 à 19h47
29/05/2013 à 19h47
Bon, j'ai fini par changer la pompe, mais j'avais toujours le même problème de manque de débit. Me restais donc le réducteur de pression que j'avais installé au refoulement de la pompe. Effectivement, il devait être bloqué puisque maintenant ça marche très bien. J'ai donc sorti et abimé la pompe pour rien. Me reste plus qu'à la remettre en état et essayer de la vendre d'occasion.....
Merci à tous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 24
