Conception marches
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
27/08/2011 à 10h33
27/08/2011 à 10h33
Nous avons deux estrades avec un besoin de mettre une marche entre les deux. Le tout est en bois, pin cl 4. Les dexu estrades sont assez proches donc le limon risque de prendre trop de place sur la surface de l'estrade. (voir dessin).
Afin d'avoir suffisament de bois pour fixer le limon et soutenir la marche est ce que je peux faire comme le dessin en rouge (en effet créer une deuxième marche plus profond pour fixer et enlever la matiére qui va prendre le place sur l'estrade?
si cela n'est pas possible vous savez comment je peux faire?
Merci pour vos idées et suggestions
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/08/2011 à 17h12
27/08/2011 à 17h12
Le plus simple pour moi me semble t-il serait de découper le limon en fonction de l'estrade la plus basse et ce à partir du nez de la marche, comme cela pas de limon sur l'estrade.
Proverbe Chinois
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
27/08/2011 à 21h19
27/08/2011 à 21h19
Vous voulez dire qu'on fixe le limon sur la coté de la deuxième estrade,( donc tenu à la verticale comme le premier au lieu de posé dessus)?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/08/2011 à 09h40
28/08/2011 à 09h40
Je me suis permis de retoucher ton croquis : , en vert le limon avec la découpe préconisée et en bleu un renfort éventuel suivant l'emplacement des limons.
Si besoin de plus, n'hésites pas.
Proverbe Chinois
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
28/08/2011 à 21h45
28/08/2011 à 21h45
compris!
j'aime l'idée - ca sea ca.
merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 14
