Etancheïté entre un toit basculant et un mur
avatar - deuxmainsgauches
Message(s) : 16
06/05/2012 à 12h30
06/05/2012 à 12h30
Bonjour à toutes et tous,
Je sollicite à nouveau votre sens pratique pour quelques conseils.
J'ai monté un petit abris pour la filtration de la piscine (photo jointe).
Le toit est monté sur charnières et peut donc s'ouvrir. J'ai laissé 5 cm entre mon toit et le muret (photo jointe).
Je pensais mettre une bande dilatation pour gouttière fixée au mur et au toit pour obtenir une étanchéité souple (photo jointe), les bandes de zinc coupées aux bonnes dimensions et fixées, côté mur, avec une bande de mastic PU le tout vissé, et côté toit vissée directement au travers des bardeaux (avec mastic ou pas).
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées plus simples, pratiques et résistantes ?
Question subsidiaire, quelles chevilles ou système de fixation utiliseriez-vous dans le muret (parpaings creux et arase) ?
Merci beaucoup d'avance.
06/05/2012 à 12h45
06/05/2012 à 12h45
ce type d'étanchéité est prévue pour être pliée une fois
pas pour être pliée et dépliée régulièrement
de même je ne suis pas certain que le type de membrane résiste à la lumière solaire, elle doit être recouverte (je crois)
Message(s) : 16
07/05/2012 à 09h30
07/05/2012 à 09h30
Bonjour et merci Kriske,
Je tiens compte de votre remarque et me penche sur un autre système (dommage, ça me paraissait parfait Mouais... ).
Je pense à lier une bande de caoutchouc derrière un solin (avec du mastic PU), le tout vissé sur mon muret. L’étanchéité entre le caoutchouc et le mur sera faite par du mastic. Le caoutchouc sera libre du côté toit et reposera sur mon bardeau (une bavette en quelque sorte).
Qu'en pensez-vous et avez-vous d'autres idées ?
07/05/2012 à 12h00
07/05/2012 à 12h00
tout est sur l'image
il faut une membrane posée assez haut sur le mur pour que l'eau ne fasse pas une poche et suffisamment épaisse pour qu'elle glisse sur la partie du toit quand on le soulève
Message(s) : 16
07/05/2012 à 12h10
07/05/2012 à 12h10
Merci pour ton aide,
J'essaye quelque chose et je poste une photo pour avis.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/05/2012 à 09h27
08/05/2012 à 09h27
Votre solution d'une bande caoutchouc semble valable. Surtout si vous faite monter cette bande jusqu'au dessous des éléments couvrant le mur d'appui qui constitueront ainsi un solin naturel.
Remarque: le sol de votre luxueux abri semble être au niveau du jardin. Donc risque d'accumulation d'eau dans le local. Au minimum poser le filtre et la pompe sur un socle.
Message(s) : 16
08/05/2012 à 12h13
08/05/2012 à 12h13
Bonjour, voici ce que j'ai fait.
Le joint de dilatation semble très résistant (il est fait pour bouger, se dilater) et a une excellente résistance au soleil. De plus il sera le plus souvent à l'ombre des chapeaux du muret.
Après installation, test au jet d'eau concluant et après toute une nuit de pluie pas de problème non plus.
Pour l'installation de la pompe et du filtre, ils seront surélevés (pompe sur un moellon, et filtre sur support plastique). De plus, je vais couler une petite bordure de 3 cm pour empêcher l'eau d'entrer.
Je vous tiendrai au courant de la fiabilité du système.
Merci pour vos conseils.
08/05/2012 à 12h18
08/05/2012 à 12h18
merci pour le retour
si la membrane est résistante aux intempéries c'est nickel
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 89
