Problème de carport
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
18/04/2010 à 21h20
18/04/2010 à 21h20
Salut!!
La semaine dernière j'ai monté un carport bois à toîture polycarbonate ondulé, mais j'ai rencontré un problème sur la fin.
C'est pour le vissage des deux dernieres vis+rondelles étanches au milieu au niveau du recouvrement des plaques.
Le carport touche le mur de la maison d'un côté et est à 10cm d'un muret de 20cm de haut sur monté d'un vieux grillage branlant, lui-même dominé par une haie épaisse.
Voyez vous un moyen de surmonter ce problème??
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/04/2010 à 14h12
19/04/2010 à 14h12
je suis désolé mais j'ai du mal a visualisé le soucis, t'aurais une photo pour illustré le soucis?
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
19/04/2010 à 15h04
19/04/2010 à 15h04
Je vais faire un dessin dans un moment.. Clin d\'oeil
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
19/04/2010 à 17h27
19/04/2010 à 17h27
Me revoila le moment a été un peu long Grand sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/04/2010 à 12h03
20/04/2010 à 12h03
désolé mais je vois pas comment elle sont fixé entre elle tes plaque de polycarbonate
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
20/04/2010 à 12h28
20/04/2010 à 12h28
Humpf oui je suis pas très explicatif Mouais... Honte
Il y a 6 plaques de 100x160cm, donc 3 dans la largeur qui se chevauchent et au milieu il y a donc le recouvrement de quatre plaques que je n'arrive pas à visser (reste 2vis+rondelles caoutchoutées).
Les plaques de l'avant passent sur celles de derrière.
C'est mieux là?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 08h55
21/04/2010 à 08h55
t'inquiéte pas ça viens aussi de moi je suis long a la détente Rigole
tu n'as pas des profilés a clipsé qui ce pose sur le dessus des plaque de poly?
parceque en effet je vois pas bien comment mettre tes fixation à cette endroit (c'est les points rouge de ton schéma si j'ai bien suivit)
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
21/04/2010 à 09h58
21/04/2010 à 09h58
:D
Non pas de profilés fournis, juste vissé sur les traverses bois, c'est de l'ondulé pvc...oui ce sont bien les points rouges qui sont les points noirs du montage! Clin d\'oeil Rigole
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 10h36
21/04/2010 à 10h36
si tu pose d'abord les plaques du bas en partant du mur jusque vers l'extérieur et qu'ensuite tu pose celle du haut pareil en partant du mur ça collerai ou pas?
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
21/04/2010 à 13h56
21/04/2010 à 13h56
Ben non, la plaque fait de toute façon 1 m de large, quand je peux monter à l'échelle à côté de la plaque pour la fixer ça va, mais côté muret il n'y a pas la place, il faudrait que je soit au-dessus de la haie du voisin (grillage + haie) ou de passer par dessus Mouais...
Et dans le sens de la longueur même en étant à la bonne hauteur je n'ai pas le bras assez long Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 14h10
21/04/2010 à 14h10
ok donc le soucis c'est de pas t'appuyé sur la plaque c'est ça?
si tu passe a traver la structure de la pergolas (donc tu pose pas les plaques du coté libre d'accès) ça collera non?
j'ai vraiment du mal a visualisé le soucis, tu veux pas me faire deux ou trois photo pour m'éclairé stp?
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
21/04/2010 à 16h09
21/04/2010 à 16h09
Merci de ta patience et du mal que tu te donnes Clin d\'oeil
Un schéma vu de dessus...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/04/2010 à 10h21
22/04/2010 à 10h21
y'a pas de souciçs on est là pour ça Clin d\'oeil
en plus je viens de voir ou ce situe le soucis.
tes fixations en fait c'est vissé dans des poutres d'après ce que j'ai compris, y'a moyen qu'elle supporte ton poids pour pouvoir monté dessus? le poly risque de pas apprécié que tu sois débout dessus mais alongé dessus au niveau de la poutre c'est peut être gérable non?
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
22/04/2010 à 10h53
22/04/2010 à 10h53
Salut Clin d\'oeil
J'avais pensé à ça mais le pvc ondulé me semble vraiment trop fin pour ça! Quand tu prend une plaque à deux aux extrémités ça fait vraiment un gros ventre au milieu, il est très souple...
J'avais même pensé à glisser des planches dessus pour répartir le poids mais les ondes me semblent fragiles Mouais...
Je vais dire à ma soeur de louer une nacelle Euh ! Grand sourire
En plus les traverses sont de section 60x80 c'est peut être un peu léger...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/04/2010 à 11h10
22/04/2010 à 11h10
mouais c'est chaud effectivement, et sur le muret y'a moyen de te trouvé une place malgrès le grillage?
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
22/04/2010 à 14h06
22/04/2010 à 14h06
Je peux passer sur le côté du carport, mais c'est pour trouver un appui pour les pieds, car le bord du carport surplombe le grillage...
Et comme il y a 10cm de muret avant le grillage, en fait même la plateforme la plus haute de l'escabau est en retrait de presque 20 cm de l'aplomb du toit...
Pour visser les trois premières vis (5 dans la largeur de chaque plaque), j'ai du mettre l'escabeau en équilibre sur deux pieds de côté avec quelqu'un qui le retenait et en étant moi même sur un seul pied pour gagner encore un peu Euh ! Grand sourire
Je me demande si le problème n'est pas insoluble dans l'état actuel du développement technologique et scientifique
Rigole
Visiteurs non identifiés : 72
