Problème de carport - page 2
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
18/04/2010 à 21h20
18/04/2010 à 21h20
Salut!!
La semaine dernière j'ai monté un carport bois à toîture polycarbonate ondulé, mais j'ai rencontré un problème sur la fin.
C'est pour le vissage des deux dernieres vis+rondelles étanches au milieu au niveau du recouvrement des plaques.
Le carport touche le mur de la maison d'un côté et est à 10cm d'un muret de 20cm de haut sur monté d'un vieux grillage branlant, lui-même dominé par une haie épaisse.
Voyez vous un moyen de surmonter ce problème??
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 11h40
23/04/2010 à 11h40
ben si t'as les bras trop court!
comme dirais ma maman adoré: te plein pas! je te l'avais dit de mangé de la soupe pour grandir !! Rigole
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
23/04/2010 à 11h54
23/04/2010 à 11h54
Ben ouais je ne fais qu'1m88 Tire la langue
Bon on va attendre que ça se colle tout seul Yeux au ciel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 11h57
23/04/2010 à 11h57
1m88 ... et ben bordel!! toi la soupe tu dois aimé Rigole
(oui j'avoue avec mon 1m72 je suis jaloux !!)
remarque tant que tu parle de colle y'a pas moyen de coller avec un cordon silicone tes plaque entre elle par exemple.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
23/04/2010 à 13h59
23/04/2010 à 13h59
Pas mal et ce pourrait être fait par en dessous, à méditer...
Je pense qu'on va clore là-dessus Clin d\'oeil
Merci de m'avoir prêté ton cerveau
Grand sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 10h17
28/04/2010 à 10h17
y'a pas de quoi vue le peu d'efficacité du dit cerveau Rigole
14/05/2010 à 09h11
14/05/2010 à 09h11
trop tard sans doute
as tu une échelle plate ?
sinon désolidarise une échelle double
à l'aide de cordes fixe 3 planches assez large sur le même côté de ton échelle, essaie de faire coincider les planches avec les supports dans lesquels tu visses
met un linge autour de la planche
glisse ton échelle sur le toit, fixe la de façon à ne pas prendre de risque.
tu peux monter et te déplacer sur l'échelle le poids est bien répartit.
c'est mieux d'avoir sur soi tout ce que l'on a besoin, pour éviter les déplacements
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
14/05/2010 à 19h07
14/05/2010 à 19h07
Non le problème est toujours en suspent! Merci!
Le carport est chez ma soeur du côté de Toulouse et moi je suis du côté de Clermont-Ferrand Clin d\'oeil
Comme je ne vais pas retourner par là-bas avant un moment, je pense qu'elle va le faire elle-même et le plus simple est le coup du mastic colle...
Visiteurs non identifiés : 135
