Béton cellulaire entre colombages ???
Par Fab19
avatar - Fab19
Message(s) : 5
22/02/2010 à 00h40
22/02/2010 à 00h40
Bonjour Je me présente, je suis Fabrice, j'ai 33 ans. Je scrute ce forum depuis longtemps mais je viens seulement de m'enregistrer ! Je rénove une vielle maison de ville en corrèze, sur 4 niveaux de 25m2 chacun. C'est un soubassement en pierre du 17è pour la cave (hors sol). L'accès se fait par le 1er étage (il y en a 2 + des combles), et à part la cave, ce sont de murs en torchis : ossature bois et remplissage torchis (terre-trés peu de paille) et des briques rouges à certains endroits (je suppose là ou le torchis étais HS). Les enduits sont HS (du ciment donc non-respirants) et ils sont dégradés et non adhérants à certains endroits. Comme il n'y a pas d'isolation intérieure et que je ne souhaite pas perdre de place, je pensait vu qu'il faut finir de faire tomber cet enduit extérieur, soit : * à faire une isolation extérieure (vu qu'un ravalement est obligatioire) * virer le torchis et le remplacer par un matériau isolant, ainsi je n'aurai plus qu'à faire un enduit extérieur (chaux ou montmorency) Je précise que je n'ai pas obligation de rendre apparents mes colombages. Que cette maison est mitoyenne avec des petis toîts raccordés dessus, donc la solution de remplacer le torchis par un isolant, en limitant les surépaisseurs, me semblent interressante. Je pensait à du béton cellulaire (Ytong/siporex etc...) qui serait à la fois isolant et solide (même si les efforts mécaniques sont repris par l'ossature bois). que pensez vous de cette utilisation ? Et quelle colle/mortier utiliser ? Merci de vos conseils !
22/02/2010 à 04h22
22/02/2010 à 04h22
Je pense que vous apportez la réponse à votre question.
La colle a utilisé est celle prévue par le fabricant de béton cellulaire, je ne vois pas quoi utiliser d'autres.
J'ai vu des maisons dont les murs attendaient une brique de façade restées plusieurs années ainsi exposées.
Si vous mettez un revêtement il vaut mieux achever le travail le plutôt possible.
Par Fab19
avatar - Fab19
Message(s) : 5
22/02/2010 à 20h08
22/02/2010 à 20h08
Bonsoir et merci pour votre réponse ! Que pensez vous du fait de remplacer le torchis par du béton cellulaire entre les colombages? Quelqu'un la vraiment essayé ? Merci !
23/02/2010 à 04h55
23/02/2010 à 04h55
Après avoir lu quelques sujets sur le torchis, je ne crois pas ce c'est adapté.
Il vaudrait mieux refaire un torchis
Visiteurs non identifiés : 77
