Réalisation d’une dalle pour un pool house
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
14/06/2017 à 08h00
14/06/2017 à 08h00
Je dois faire une dalle exterieur qui permettra de poser un pool housse en bois, et d'accueillir le système de la piscine.
La dalle doit faire 22m2 et être plus haute que le sol de 10/15 cm environ.
Cette dalle sera ensuite prolongé autour de la piscine pour ne faire qu'un ensemble.
Je pensais faire une petite fondation de 20x20cm maxi tout autour, ferraillėe. Puis un rang d'aglo de 10×20. Au milieu, une couche de gravier, un treillis soudé et je rempli de béton jusqu'au niveau des aglo.
Qu'en pensez vous ? C'est bon comme ça ou je fais une bêtise ?
Merci !
14/06/2017 à 08h54
14/06/2017 à 08h54
pour autant que je sache, pour une piscine, il faut un béton d'au moins 15 cm avec une double armature en treillis et un béton dosé a 450 kg/m³
cette norme je l'ai lue sur un document de "Chausson" il y a des années
rappel, 1 m d'eau sur 1 m² font une tonne ce qui est nettement supérieur au poids d'une voiture
rien n'empêche de faire autrement, mais ce sera en connaissance de cause
moi j'ai mis ma piscine sur un lit de sable (piscine hors sol)
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
14/06/2017 à 09h09
14/06/2017 à 09h09
Il n'est pas question de faire la piscine, mais la dalle de la cabane à côté. .. la piscine c'est un professionnel qui va venir la faire ...
14/06/2017 à 10h58
14/06/2017 à 10h58
pour une cabane, ce que vous proposez convient
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
15/06/2017 à 07h42
15/06/2017 à 07h42
Je me demandais si le rang d'agglo n'était pas de trop ... peut être qu'un coffrage en bois suffirait ?
15/06/2017 à 07h48
15/06/2017 à 07h48
oui, mais c'est du bois généralement perdu
par contre, vous pourriez avantageusement utiliser les parpaings a plat (ce qui ne fait qu'un petit 10 cm )
Visiteurs non identifiés : 85
