Bande placo
avatar - camomille89
Message(s) : 5
22/11/2008 à 12h50
22/11/2008 à 12h50
Bonjour à tous, je suis à la recherche de conseil pour poser mes bandes a placo? J ai les bandes papier, l'enduit mai je ne sais pas quel mélange il faut réaliser et comment poser ces fameuses bandes? Merci d'avance.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
22/11/2008 à 15h19
22/11/2008 à 15h19
vas voir les sites des fabricants de placo....
si tu débutes achète plutôt de l'enduit déjà préparé en seau plastique
si tu as l'enduit suis les instructions sur le sac pour le réaliser, il doit être "crémeux"
une couche d'enduit , pose de la bande, la "serrer" en appuyant avec un couteau environ de la largeur de la bande (un peu d'enduit sur le couteau facilite le glissement), un passage avec un couteau de 15 ou 18 cm pour la couvrir d'enduit, ne pas faire de surépaisseur (il vaut mieux être en creux, c'est comme le sel dans la salade, on peux en remettre mais pas en retirer!), laisser sécher, et couche de finition avec un platoir ou un couteau de 24cm
perso j'humidifie les bandes en les passant rapidement dans un seau d'eau et en les laissant égouter quelques minutes, cela glisse lieux et assure une meilleure adhérence
si tu t'en sors bien , il n'y a quasiment pas de ponçage à faire
pour réussir , il n' y a qu'un moyen: en faire , en faire, en faire........
bon courage
cordialement
Dédé
Message(s) : 5
22/11/2008 à 15h25
22/11/2008 à 15h25
merci de tout ces conseil.je vais faire un essai. Cordialement Camille
Visiteurs non identifiés : 34
