Cuisinière gaz
Par neige
avatar - neige
14/05/2012 à 15h39
14/05/2012 à 15h39
Bonjour je possède une cuisinière FAR , je souhaite changer les 3 injecteurs gaz afin de passer de Gaz ville à Gaz bouteille . La manip est 'elle facile à Réaliser ? Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 17h14
14/05/2012 à 17h14
OUI
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/05/2012 à 17h58
14/05/2012 à 17h58
bien sur que oui, il suffit d'avoir les injecteurs correspondant au gaz liquéfié.
si vous n'en avez que 3 à changer, je pense que se sont les brûleurs de table ?
vous retirez les 3 anciens injecteurs en notant leurs emplacements respectifs (par exemple le gros 186 l/h, le moyen 106 l/ h et le petit 92 l/h et de les remplacer par leur similaire gaz liquéfié par exemple 167 l/h, 87 l/h et 74 l/h, ce sont des exemples et les valeurs de débits ne sont pas les vôtres)
Il vous faudra ensuite régler le débit d'air en jouant sur la collerette du pied de brûleur et sur le réglage du débit de gaz sur le bouton de façade.
cordialement
Par neige
avatar - neige
24/05/2012 à 10h33
24/05/2012 à 10h33
Désolé je réponds tardivement merci pour votre aide neige
Visiteurs non identifiés : 81
