RSS
Partager
le 11/06/2011 à 07h48
Diverses questions avant de commencer mes travaux
Dans quelques jours je vais commencer quelques travaux dans mon appart, casser un mur en plaque de platre alvéolé, enlever des encadrements de portes, pose d'une cloison en pavé de verrre, etc... j'ai fait pas mal de recherche sur ne le net déjà, mais j'ai encore quelques questions en suspens:
1-Je vais donc enlever les encadrements de portes, qui sont "collés" (séparés juste d'une dizaine de centimètre) ensemble, pour l'une d'elle je vais poser un autre encadrement, pour l'autre je vais remplacer la porte par des pavés de verre. Ma question est: quel matériau dois-je mettre sur le pourtour du mur une fois l'encadrement enlevé, afin de lisser ce pourtour et préparer le terrain pour les travaux qui suivront , en sachant que le mur est en plaque de platre alvéolé.
2- la cloison en pavé de verre fera 1m de large et 2 m de haut, soit 50 pavés. Pour une question de budget je pensais faire une pose classique, avec mortier (?), tige de fer, etc... mais je me demandais s'il ne vallait pas mieux mettre un peu plus de sous et utiliser un de ces kits qui facilite la pose des pavés (quickteck, block lock), surtout que je n'en ai jamais posé.
Si je dois faire une pose classique, est-ce bien du mortier qu'il faut utiliser?
Question subsidiaire: Je me demandais si je ne pouvais pas fabriquer moi-même une cloison en verre sur mesure... en demandant une plaque de verre à la découpe chez casto, et en fabriquant un encadrement, en bois par exemple. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide
Liens commerciaux
le 11/06/2011 à 12h29
bloc de verre
la première question à se poser est de savoir si le sol peut supporter cette charge à cet endroit
sinon la formule d'une cadre fixe en verre n'est pas une mauvaise idée
terminer avec une moulure faisant le tour
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 11/06/2011 à 12h44
cadre
Bonjour, oui le sol peut supporter la charge.
Pour le cadre, en bois cela irait?
le 11/06/2011 à 13h06
bloc de verre
oui un encadrement en bois pourrait convenir
mais il faudra faire découper un verre assez épais
le 11/06/2011 à 15h23
pavé de verre
Bon, après réflexion et visite à casto, je crois que je vais rester sur l'idée des pavés de verre, pour l'isolation (phonique, climatique et visuelle: je veux de la lumière sans qu'on voit les formes derrière), et parce que c'est plus décoratif.
Et je crois que je vais utiliser un système de pose facile, au moins je serai sûr du résultat...
Merci quand même!
Sinon, pour les encadrements (avant la pose du nouvel encadrement de porte et des pavés de verre), je mets du platre? ou autre chose?
Liens commerciaux
le 11/06/2011 à 19h00
bloc de verre
normalement on vend des profilés dans lesquels les pavés viennent s'insérer pour démarrer au sol; vous pouvez aussi les utiliser pour les montants
le 15/06/2011 à 16h19
portes coulissantes
Avec ma femme, on a finalement changé d'avis: pour une question de budget et de praticité on préfère installé 2 portes coulissantes côte à côte, un peu comme des portes de placards coulissantes, en bois avec des carreaux en verre.
Seulement, j'aimerais installer les rails dans la tranche supérieur du mur, celui-ci en plaque de platre alvéolé d'une épaisseur de 5 cm. J'ai déjà réfléchit au système pour les faire tenir plus ou moins dans cette largeur (de toute façon je fabriquerai un petit caisson pour cacher tout ça) mais je ne sais pas comment préparer la tranche de ce mur pour qu'il soit assez solide...
Je récapitule donc: je vais enlever les encadrement de 2 portes alignés sur le même plan et séparé d'à peine 10 cm, ça fera une seule et grande ouverture, et je vais lisser l'encadrement mis à nu, mais avec quoi? platre? MAP?
ou plus simplement existe-t'il des encadrements (pas de portes mais pour "habiller" une ouverture entre deux pièces) en bois tout prêt?
le 16/06/2011 à 06h23
remforcer des plaques alvéolées
pas sur que cela revienne moins cher, mais admettons
il faut commencer par trouver une latte ou une planche rabotée dont la largeur est égale à la distance intérieure entre les deux plaques placo alvéolée
sinon, il faut le retailler sur mesure
ensuite découper les cartons intérieurs constituants les alvéoles de manière à encastrer le bois dans l'espace
mettre des vis à placo sur les côtés pour solidariser l'ensemble
(le bois devrait avoir une certaine épaisseur)
puis vous utiliser cela comme support pour votre projet
Liens commerciaux
le 16/06/2011 à 10h17
portes coulissantes
Bonjour! et merci!
Nous avons compté et ça reviendrait moins cher de poser deux portes coulissantes et rails que poser 50 briques de verres (pour remplacer une des portes) + kit de pose facile + nouveau bloc porte pour la 2e porte. En plus ça revient à l'idée que j'avais eu au tout tout début de mon projet...
Pour ce que vous dites j'y avais pensé. J'ai commencé à enlever les encadrements de porte existants, et je vois que c'est fait comme ça. Et je me posais justement la question de quels vis utiliser vu que ça rentre dans le placo ET dans le bois... des vis à placo comme ça donc?
vis placo
Ensuite, une fois cela fait, je pense mettre de la colle BA13 (ou MAP? je connais pas la différence) tout autour. Puis, sachant que la tranche du mur fait 5 cm je pensais mettre une latte de 7 ou 8 cm de largeur, afin d'avoir la place de fixer les 2 rails côte à côte; mais je me pose la même question qu'au dessus: quels vis utiliser, vu qu'il y aura une petite couche de colle BA13 ou MAP, et dessous du bois, voir du placo sur les côtés...
Merci encore
le 16/06/2011 à 12h14
placo vissé
re
oui, ce sont es vis là qu'il faut utiliser
elles entrent aussi dans le bois et ne rouillent pas car phosphatées
le 17/06/2011 à 09h20
colle/enduit
Ok merci!
Et pour la tranche des murs, c'est mieux quoi? colle BA13, PF3, ou MAP? ou peu importe?
le 17/06/2011 à 12h46
colle enduit
Bonjour Adriu,
Moi je suis fan de la PF3 car c'est très facile à travailler mais j'ai très peu testé la colle MAP alors c'est difficile de juger, en plus c'est vraiment pas cher.
le 17/06/2011 à 13h03
colle pf3
J'avais une petite préférence pour la PF3, donc je vais prendre ça alors, merci!
Bon bah je crois que je vais pouvoir commencer réellement les travaux (enfin la semaine prochaine, avant c'est 3 jours à Eurodisney lol)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 103
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
