Enlever colle alu/carrelage : ! : urgent svp
Par Evelyne56
avatar - Evelyne56
07/04/2008 à 16h03
07/04/2008 à 16h03
Bonjour a tous, J'ai décider il y a une semaine de changer ma douche, j'ai deja enlever la porte mais il y a une parroie en alu coller au carrelage du mur. J'aimerais savoir quel est le moyen pour la decoller et sans abimer le carrelage ? Confus Merci d'avance et bonne soirée Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2008 à 19h01
08/04/2008 à 19h01
Bonjour evelyne et bienvenue sur ce forum.
A l'aide d'un cutter (mettre des gants de protection), mettre la lame à plat sur le carrelage et par des mouvements de va et vient couper le silicone, à répèter de chaque côté.
Autre solution, toujours avec des gants, à l'aide d'un fil nylon ou de pêcheur, tenir un bout dans chaque main et avec un mouvement de va et vient, le faire passer derrière le profil alu.
Que ce soit l'une ou l'autre méthode, dur dur.
Bon courage et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 55
