RSS
Partager
le 29/01/2012 à 23h03
Installer un nouveau thermostat, chauffage central
Bonsoir à tous,
Je viens d'emménager dans un pavillon. La chaudière est au gaz (15 ans environ) et fonctionne très bien.
Par contre le thermostat est une antiquité (modèle DANFOSS avec une petit montre mécanique et des petits plots en plastique pour choisir les heures). Bref il faut le changer.
J'ai vu sur des sites divers des programmateurs thermostat électronique à 60 EUR environ que j'aimerai installer.
Derrière le DANFOSS, seuls deux fils de couleur MARRON (les deux) arrivent derrière le thermostat.
Du coup je ne sais pas comment brancher ces deux fils identiques sur un nouveau thermostat électronique et du coup lequel choisir.
Si vous aviez quelques infos sur ces deux fils MARRON, ce serait super sympa de m'aider.
Bonne soirée,
Jérôme
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 23h47
Bonjour, fffonck, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Une photo de ton "antiquité" serait la bienvenue, à moins que tu ne nous dises qu'il fonctionne sur piles.
A bientôt...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 23h58
Merci pour ta réponse.
Voici quelques photos.
Le thermostat est encore fixé au mur, d'où la dernière photo, prise de côté.
Images jointes:
le 30/01/2012 à 21h35
Bonsoir.
Ton information initiale (2 fils) et l'aspect de ton thermostat me font supposer qu'il est bien alimenté par piles. Ne sont-elles pas sous le petit capot, en plein milieu, au-dessus du sélecteur à 4 positions ?
Si tu le confirmes, n'importe quel thermostat programmable (avec affichage digital c'est plus précis) conviendra, le raccordement par 2 fils est sans équivoque.
Salut, @+
le 08/02/2012 à 22h44
Oui mais un thermostat qui fonctionne sur pile et non sur secteur (sauf si tu passes une alimentation en plus).
Les fils marron sont sur le contact comme dit plus haut y a aucun soucis, et tu peux pas te tromper.
Bon courage
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , andher , gille728 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 114
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
