isolation d une veranda
Par chal80
avatar - chal80
05/04/2011 à 17h13
05/04/2011 à 17h13
j ai acheté une maison dans lequel il y a une véranda de 30m², j aimerai isolé un peu mieux le toit de cette véranda qui est actuellement en polycarbonate de 16mm. Sur les profilés en alu qui tienne les panneaux en polycarbonate il y a des grosses pattes de fixation pour tenir d autre rail dans lequel il devait y avoir dans le temps un rideau pour cacher un peu du soleil. J ai comme idée de re-fixer sur ces rails des profilés pour panneau 16mm j aurais donc mes ancien panneau en 16mm, un espace d air et enfin mes nouveaux panneaux en 16mm. Je pense qu'il peut y avoir de la condensation entre mes panneaux donc je pense mettre une entrée d air en bas a droite, et donc une sortis d air a l opposé de la véranda ( en haut a gauche ). cela créera un flux. Que pensez vous de mon idée. Merci
Fred
Par chal80
avatar - chal80
05/04/2011 à 17h16
05/04/2011 à 17h16
J ai oublier de vous dire "bonjours" au début de mon message, désolé d avoir été impolis et aussi pour les fautes d orthographes, merci
Fred
05/04/2011 à 17h28
05/04/2011 à 17h28
j'ai fais cela il y a 3 ans et j'en suis extrêmement satisfait tant en été qu'en hiver, plus de condensation à l'intérieur en période de gel
le problème réside à trouver des doubles U en France pour assembler les panneaux
j'ai fixé l'ensemble dans le canal du milieu du double U avec des vis tôliers inox et des rondelles
le montage n'est pas des plus aisé, mais le résultat vaut la difficulté
de plus, le bruit de la pluie battante est fort atténué
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
07/05/2011 à 15h01
07/05/2011 à 15h01
Bonjour Kriske,
Ceci m'intéresse. Je n'ose demander une tite photo ou crobar pour comprendre le truc du double U. J'ai les mêmes plaques en polycarbonate anciennes qui n'isolent rien du tout, et en plus, en l'absence d'engravure, ça fuit, comme d'hab...
Bref je cherche comment rénover ça sans tout casser. Mais de toute façon j'ai un autre pb: comment intervenir sur le dessus actuel de la véranda alors qu'à l'aplomb j'ai une descente de garage, et que je n'ai plus 18 ans, nom d'une pipe! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
07/05/2011 à 17h50
07/05/2011 à 17h50
la pièce dont je parle est illustrée ci dessous, elle permet d'assembler les plaques
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
07/05/2011 à 18h50
07/05/2011 à 18h50
Merci beaucoup pour la rapidité. Je crois que chal80 parlait d'une superposition des plaques, une sorte de 2ieme toit par-dessus le premier en gros. Je comprends la pièce que vous montrez, pour assembler des plaques latéralement sur un même niveau.Il y a sans doute quelque chose que je n'ai pas compris. Confus
Bien cordialement,
07/05/2011 à 19h55
07/05/2011 à 19h55
re
chez moi, j'ai des profilés alu qui font environ 8 cm à la verticale
elles sont prévues pour poser les plaques de poly
ce que j'ai fait, c'est de remettre une couche en dessous du profilé
demain je rentre en Belgique et je peux prendre une photo du montage s'il y a de l'intérêt.
j'ai donc deux parois séparée distantes de 8 cm et en dessous elles sont jointes avec le profilé que j'ai montré
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/05/2011 à 11h35
08/05/2011 à 11h35
Merci beaucoup Kriske,
C'a y est , j'ai compris, pas besoin d'autres photos.
Dès que j'ai résolu quelques pb d'étanchéité et géré d'autres priorités je m'attaque à ma véranda.
Bon Week-End et encore merci,
Visiteurs non identifiés : 65
