Plaque de contreplaqué sur carrelage
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
16/03/2010 à 22h26
16/03/2010 à 22h26
Hello,
Je reviens de nouveau vers vous pour avoir votre avis.
Je voudrais recouvrir de contreplaqué (5mm ep.) un sol actuellement en carrelage afin de rattraper une légère différence de niveau avec une autre pièce; Je compte par la suite recouvrir de lino.
Avec quel type de col me conseillez vous de fixer le contreplaqué ?
Merci !!
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
16/03/2010 à 23h05
16/03/2010 à 23h05
Le ragréage en contreplaqué... connais pas.
Dis-donc, entre ton ouverture de porte et ta différence de niveau de plancher, t'as pas un vieux stock de contreplaqué à écouler, toi ? Rigole
Mortier de ragréage !
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
16/03/2010 à 23h18
16/03/2010 à 23h18
hihii non pas du tout ! j'essai juste de me débrouiller avec ce qui me semble le plus simple pour moi!
Donc le ragreage serait plus adapté selon toi!J'avais pensé a ca mais il me semblait qu'il pouvais être utilisé pour quelques millimetres. Moi j'ai plus de 5mm à rattraper, ca peut faire l'affaire aussi ?
Message(s) : 636
16/03/2010 à 23h33
16/03/2010 à 23h33
Il existe plusieurs types de ragréages. Les basiques qui rattrapent quelques millimètres, et les fibrés qui peuvent compenser plusieurs centimètres (et d'un fibré à l'autre, je crois bien que ça change aussi).
Il te faudra dans tous les cas bien laver ton sol, le dégraisser, puis passer un primaire d'accrochage. Pour ce genre de boulot, perso, c'est direction mon grossiste en matériaux préféré (je n'achète pas en grande surface ce genre de produits). Et il te conseillera en fonction de ses produits et des contraintes de ton chantier.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 10h12
17/03/2010 à 10h12
plus de 5 cm oublis le ragréage, comble le plus gros avec une chape ferrailler et seulement ensuite fait un ragréage de quelque millimétre
Message(s) : 636
17/03/2010 à 13h06
17/03/2010 à 13h06
Message effacé. Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 15h12
17/03/2010 à 15h12
je suis une bille j'ai mal lui le premier message: tu as combien a comblé? 5 mm ou 5 cm?
si c'est 5 mm en effet le ragréage est parfait pour ça (attention sur du carrelage a d'abords posé un primaire)
si c'est 5 cm je maintiens ma réponse du dessus.
Visiteurs non identifiés : 38
