Pomper eau dans puits
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
03/06/2011 à 13h13
03/06/2011 à 13h13
Je ne sais pas si je suis dans le bon sujet mais je poste ici.
Mon gendre a dans son jardin un puits.
Il voudrait bien profiter de l'eau de ce dernier, mais celle-ci est très profonde. Il a sonder et le niveau de l'eau commence à 30 mètres avec une profondeur que j'ignore.
Vu la profondeur, est-il possible quand même de tirer cette eau avec une pompe ? Et si oui quel type ?
Par avance merci de vos réponses.
03/06/2011 à 14h07
03/06/2011 à 14h07
30m , à mon avis il faut une pompe immergée auto-amorçante.
manque un précision, à quelle distance faut il pomper cette eau
quel est l'usage de l'eau pompée ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
03/06/2011 à 15h05
03/06/2011 à 15h05
Bonjour et merci de la réponse.
Cette eau ne servira principalement qu'à un usage de jardinage / nettoyeur haute-pression (à moins que dans l'avenir ils veulent alimenter la maison)
Pour la distance que vous me demandez, je pense qu'il s'agit de l'emplacement du puits jusqu'au jardin ?
Si c'est le cas, il y a environ 40 mètres.
Faut-il une pompe électrique ou avec un moteur thermique (si cela existe ?)
Par avance merci.
03/06/2011 à 16h25
03/06/2011 à 16h25
une pompe immergée est une pompe électrique, voir électronique (la mienne)
regarder sur le site groupe immergé Danfoss et demander conseil
il y a tout un calcul à faire (je n'en suis pas capable, dans mon cas c'est le puisatier qui a fait le calcul)
on additionne les mètres de relevage et les mètres linéaires à parcourir plus un coefficient de sécurité + la pression que l'un désire
faut savoir que passé 7 m de relevage les pompes coutent assez cher,
donc en fonction de l'usage il faut voir si le jeu en vaut la chandelle
(1200€ en 2003 pour la mienne + plus les accessoires, ballons, filtres, tuyauteries, raccordement électrique blindé et isolé)
Message(s) : 19509
03/06/2011 à 16h37
03/06/2011 à 16h37
La hauteur des 7m de relevage est le maxi pour les pompes de surface,
Vient ensuite les pompes immergées et là vient en compte le cubage de l'eau a sortir , en plus faut déterminer le débit du puit, on ne peu mettre une pompe de 30m3 heure dans un puit qui ne délivre que 3m3 heure!
Pour répondre direct a la question: oui on peu tirer l'eau de ce puits avec une pompe immergée!
Pour mémoire on descend a plus de 60 ml , ensuite c'est un autre problème.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/06/2011 à 16h40
03/06/2011 à 16h40
Jusqu'à une profondeur de +/- 7 m, (8 m théorique) on peut utiliser une pompe aspirante / refoulante.
Si l'eau se trouve plus bas, ce sera un autre type de pompe et comme le dit Kriske, l'idéal serait de la faire calculer car les pertes de charges s'accumulent (1 kg par 10 m de hauteur) et l'on se retrouve rapidement sans pression, la pompe devra impérativement se trouver dans l'eau et non en surface. Ces dernières coûtent relativement cher.
La marque citée est je crois une référence en la matière.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/06/2011 à 17h03
03/06/2011 à 17h03
Nous avons un forage à moins 81 mètres, la pompe est immergée. C'est vrai que l'investissement est substantiel. Ici l'eau est très ferugineuse donc je ne peux m'en servir que pour arroser et en plus la boue ferrugineuse bouche les trous du goûte à goûte. Dans le temps - oui avant moi - il y avait une chaîne ou bien une corde et une poulie. C'était moins cher Oui
03/06/2011 à 18h04
03/06/2011 à 18h04
re
c'est pourquoi je posais la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, cela risque de revenir très cher au m³
et pour alimenter la maison, il faudra une conduite séparée du reste de l'installation, sans mélange des eaux possible.
connaissez vous la dureté de cette eau, est elle considérée comme potable
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
03/06/2011 à 19h02
03/06/2011 à 19h02
Merci à tous pour vos réponses.
L'eau servira exclusivement qu'à l'arrosage du jardin.
Pour sigonniere : qu'entendez-vous par investissement substantiel ?
Je vais poser la question chez Danfoss.
04/06/2011 à 06h26
04/06/2011 à 06h26
je suppose que sigonnière parle de l'investissement d'une telle pompe et de son installation pour un usage aussi limité que l'arrosage d'un jardin lui semble élevé. Tututut ! Mais laissons le s'exprimer lui même à ce sujet. Top !
maintenant de quel jardin parlons nous ? Confus
jardin d'agrément ? aujourd'hui devant la pénurie d'eau, même s'il y en a chez vous, il est interdit dans la plupart de régions d'arroser. Tire la langue
jardin potager ? même remarque que pour le jardin d'agrément, quoique plus utile dans l'absolu Miam-miam !
la théorie voudrait que tout puits soit déclaré et que sur chacun d'entre eux un compteur soit posé. Ca tourne pas rond là-dedans
ce qui sous entend le paiement d'une redevance pour prélèvement d'eau dans la nappe phréatique
ce sont seulement des idées en réponse à une question Yeux au ciel
elles qui sont sujettes à réflexion, Mouais...
chacun étant libre de faire chez soi comme bon lui semble. Oui
sans tenir compte de l'avis des autres Non
tout en étant informé sur le pour et le contre Suis là incognito
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/06/2011 à 08h41
04/06/2011 à 08h41
Oui j'ai dit que l'investissement était substantiel car à l'origine du projet, je comptais alimenter toute la maison avec cette eau. Pour éviter le retour vers le service d'eau il y a un jeu de vannes qui permet de séparer les deux circuits.
A l'usage il s'est révélé que l'eau était par moment orange à cause du fer et il n'était donc pas possible de la mettre dans une machine à laver le linge ou la vaisselle.
Je ne me souviens pas du prix de l'installation par contre mettre une unité pour extraire le fer de l'eau aurait coûté environ 3.000 euros plus les produits annuels et les visites d'entretien. Mais là encore c'est de mémoire et il vaudrait mieux actualiser mon information.
Message(s) : 19509
04/06/2011 à 10h31
04/06/2011 à 10h31
Pas du tout , c'est une marque comme une autre , en irrigation on a travaillé principalement avec du Leroy Sommer, jamais de danfoss mais l'irrigation est un autre problème!
Visiteurs non identifiés : 83
