problème compresseur
Par lousse40
avatar - lousse40
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2010 à 16h50
13/03/2010 à 16h50
bjr a tous, j ai un compresseur qui n arrive pas a se lancer correctement pour reremplir sa cuve ,il n y arrive que lorsque la cuve est vide.Lorsqu il essai de se relancer avant d etre vide on dirait qu il peine et qu il ne peut se lancer!
Quelq un a t il eu deja ce probleme la marque du compresseur est lacmé 100litres
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
13/03/2010 à 17h39
13/03/2010 à 17h39
il y a deux possibilité
soit le moteur a un blem donc sens doute le condensateur
ou alors il y a une soupape de mise a l'air qui fait pas son boulo
quand on demarre un compresseur le piston de celui si ne doit pas etre en presion si non le moteur force voir meme ne démarre pas
sur la commande du compresseur lui meme il y a un bouton d'arrêt quand tu actionne se bouton pour l'arrêter il se produit un pppchhhiiiiiiiiitttttttttttttttt . c'est la décharge du piston pour préparer a une nouvelle mise en marche
donc question il y a t'il bien un pssschhhiiitttt quand tu l'arrête ?
Par mickdebzh
avatar - mickdebzh
02/08/2010 à 00h08
02/08/2010 à 00h08
bonjour, je suis nouveau sur ce forum j ai exactement le meme probleme avez vous resolu le probleme merci
Par peiol64
avatar - peiol64
04/08/2010 à 18h31
04/08/2010 à 18h31
bonjour,j'ai eu ce problème sur un compresseur lacmé 50l , cela venait du clapet anti retour.Il y a une petite pastille a l'interieur qui c'est dechiqueté avec le temps.elle m'a couté 3€ au SAV du magasin ou j'avais acheté le compresseur.
Par mickdebzh
avatar - mickdebzh
16/08/2010 à 18h43
16/08/2010 à 18h43
je pens avoir trouver le probleme car j ai reussi a demarre le moteur avec un autre condensateur (plus petit)le condensateur acheter neuf etait lui aussi defectueux retour garantie ;merci;
16/08/2010 à 20h26
16/08/2010 à 20h26
avec un appareil de marque j'ai rencontré le même problème.
lors d'un entretien il ont pacé un détendeur qui libère l'air du pressostat. Depuis, cela démarre au 1/4 de tour
Visiteurs non identifiés : 77
