Réparation porte de placard
Par MélanieS
avatar - MélanieS
23/03/2019 à 13h08
23/03/2019 à 13h08
Bonjour à tous, Récemment sous l'effet d'un choc la porte d'un placard de cuisine est partie, étant vraiment nulle en bricolage je suis bien embêtée dans la mesure où je ne parviens pas à la remettre en place. Voici quelques photos ici du meuble et des fixations de la porte : Est-ce réparable ? Si oui comment ? Par ailleurs si vous avez une solution pour recoller la portion de porte sur laquelle est la serrure je suis aussi preneuse (colle précise, ...).
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
23/03/2019 à 18h38
23/03/2019 à 18h38
Bonjour !!
Pour ce qui est de la "charnière" elle est à remplacer, cela s'appelle une "fiche a lacet" dont il faut mesurer la longueur et la changer (les deux bouts restés sur le meuble sont à enlever).
Quand à la pièce cassée qui comporte la serrure, quelqu'un qui s'y connait en menuiserie pourrait arriver à la recoller avec des chevilles, mais pas sur !!
Le plus sur serait de mesurer la porte et voir dans un magasin de meubles de cuisine ou sur le net et remplacer la porte complète !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4631
23/03/2019 à 18h50
23/03/2019 à 18h50
la portion de porte il faut percer sur la porte et la portion avec une mèche a bois ( juste la moitié d'un tourillon )
ensuite mettre de la colle a bois blanche dans les trous
enfoncer des tourillons a moitié dans les trous que d'un coté ( ou la porte ou la portion )
avant de percer mettre la portion et la porte bien a plat et tracé bien droit pour que les trous avant de mettre les tourillons
tombe en face
Visiteurs non identifiés : 167
