scellement chimique
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
21/09/2017 à 15h01
21/09/2017 à 15h01
je dois poser une main courante, sur base des conseils reçu par le fabriquant, je vais la poser au scellement chimique.
j'ai donc percé dans mon mur de brique pleine des trous de diamètre 14 et +/- 10 cm de profondeur.
Les tiges d'accroche à enfoncer dans le mur sont de diamètre 12.
D'après vous combien de scellement dois-je mettre dans le trou ?
vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
21/09/2017 à 15h10
21/09/2017 à 15h10
Sur des vidéos explicatives de ce procédé, j'ai vu indiquer 2/3 de remplissage pour les matériaux pleins.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
21/09/2017 à 15h56
21/09/2017 à 15h56
merci pour le retour, j'ai du tomber sur la même vidéo mais ça me semble fort rempli vu la différence entre mon trou de forage et le diamètre des tiges.
comprenez que je préfère éviter de mettre plein de scellement chimique a la fois sur le papier et sur les tiges .
merci
22/09/2017 à 11h56
22/09/2017 à 11h56
moi j'aurais mis des boulons expansibles, et la tige filetée dedans
on vend des boulons expansibles nus (on met ce que l'on veut)
ou avec un boulon
ou avec un carré au cul avec une tige filetée déjà installée (cela dépend de la longueur utile de la tige fileté
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
22/09/2017 à 15h56
22/09/2017 à 15h56
kriske, merci pour l'idée qui est à retenir.
Seulement, là je ne suis pas avec des tiges filetés à mettre dans le mur mais avec les tiges de support de la main courante.
En fait, il s'agit d'une main courante en métal fabriquée d'un seul tenant avec les support mural (tiges) soudées dessus. Le bout des tiges a été entaillé pour faire de l'accroche dans le mur. Une rosace coulissante vient dans ces fameuses tiges pour se caler contre le mur et faire la finition.
Avec cette configuration, je ne pense pas avoir d'autre choix que de passer par un scellement chimique.
merci encore
22/09/2017 à 16h55
22/09/2017 à 16h55
Coucou
Ok je comprend mieux
Combien de pattes de fixation car le scellement chimique devient vite dur
Faudrait sans doute voir pour du mortier prise rapide dans un trou plus grand
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
22/09/2017 à 17h02
22/09/2017 à 17h02
4 pattes, je compte maximum 5 minutes entre le temps de remplir les 4 trous et de poser la main courant.
Ca vous parait trop long ?
23/09/2017 à 09h31
23/09/2017 à 09h31
non, tout dépend de la température
tout préparer, prévoir des supports en attendant la prise complète
être 2
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
25/09/2017 à 10h46
25/09/2017 à 10h46
merci pour les conseils, une idée sur la quantité de scellement a utiliser ?
26/09/2017 à 13h38
26/09/2017 à 13h38
aucun idée, remplir le trou au 3/4, enfoncer les pattes, l'excès devrait ressortir (s'il y en a)
bonne chance, dites nous quoi lorsque c'est fait
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
02/10/2017 à 12h11
02/10/2017 à 12h11
bonjour tout le monde,
Voilà, ma rampe est posée et tout c'est bien passé grâce à vos conseils.
Après avoir fait des test de pose à blanc et préparer mes supports, j'ai bien dépoussiéré mes trous.
Pour avoir une meilleure idée sur le remplissage j'ai percé un trou de même diamètre et profondeur dans une planche en bois et j'ai fait des test de remplissage en y faisant pénétrer un bâton de bois du bon diamètre. J'ai donc rempli mes trous +/- à moitié pour limité le rejet d'excès. En fait, j'ai pris en repère le pressage de la gâchette pour la quantité et j'ai ajouté un peu pour prendre en compte que dans les briques les trous ne sont pas aussi "parfait" que dans le bois.
Une fois que tout était pret, remplissage des trous et pose rapide car effectivement ça durcit très vite (+/- 10 minutes dans mon cas).
Merci à kriske et fibel50 pour les conseils
a+
02/10/2017 à 15h45
02/10/2017 à 15h45
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 32
