socle cuisine sous lave vaisselle
avatar - valetjeanmi
18/12/2011 à 15h00
18/12/2011 à 15h00
Bonjour Je viens de faire poser une cuisine équipée Mobalpa. Le socle est fixé par des clips de fixation métalliques qui se bloquent sous les caissons. Mais sous le lave-vaisselle, il n'y a aucune possibilité de poser un de ces clips et le socle n'y est donc pas fixé. De plus, le lave vaisselle étant situé à l'extrémité gauche de la cuisine, le bord gauche du socle n'est pas maintenu et avance progressivement, et au bout d'un certain temps, lorsqu'on ouvre ou ferme la porte du lave vaisselle, le socle finit par tomber, emportant avec lui les clips métalliques qui griffent les dessous des caissons et des portes! J'ai pensé mettre des couronnes de fixation autour des pieds du lave vaisselle mais je ne sais pas comment les fixer au socle, puisque celui-ci est lisse, sans rainures pour accueillir ces couronnes. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une solution? Merci d'avance!
18/12/2011 à 17h14
18/12/2011 à 17h14
je pense que sans photos, on ne va pas bien pourvoir vous aider
et si vous posiez la question chez Mobalpa, il y a bien quelqu'un qui doit savoir comment cela se passe
je pense que c'est la première chose à faire.
Visiteurs non identifiés : 66
