Besoin d’aide pour régulation de chauffage
Par yannou29
avatar - yannou29
17/02/2012 à 11h22
17/02/2012 à 11h22
Bonjour à tous et toutes. Voilà, ma/mes questions ont sans aucun doute déjà été abordées mais je cherche la compréhension approfondie de mon système de chauffage car plusieurs réponses m'ont été apportées mais elles sont souvent contradictoires. Je possède une maison de plein pied de 130m² environ avec un coté jour tout ouvert (cuisine/salon et plusieurs baies vitrées) et un coté nuit avec 3 chambres et 2 sdb. J'ai une chaudière murale de type Vaillant (à condensation??) dans mon garage. J'ai un boitier de commande dans mon salon que je laisse sur position soleil (recommandé par mon organisme d'entretien de chaudière). De ma chaudière je vais vers une nourrice avec sur la partie haute des robinets où sont notés les pièces chauffées et sur la partie basse pour chaque circuit un petit tube avec des graduations et un plastique rouge à l'intérieur, il ya aussi 4 manomètres (2 en haut et 2 en bas). J'ai une sonde extérieure et une autre qui m'a été rajoutée sur le circuit de retour juste à coté de ma chaudière. J'espère avoir été assez explicite?? Mes questions sont par ordre d'importance : si je veux augmenter la T° dans mes chambres comment dois-je procéder, je n'ai pas les idées claires sur la nourrice or il parait évident que tout doit se faire de là ??? Comment sont gérées les sondes vu que j'en ai au moins deux voire trois avec la commande de ma salle ??? Est-ce plus adapté de laisser le chauffage réguler en permanence ou d'imposer un programme??? Quel est le fonctionnement général d'une telle installation, y a t'il des sites adaptés à la compréhension surtout pour des novices comme moi. Quand j'actionne un robinet en haut ou en bas sur la nourrice, que se passe t'il ??? Voila, je termine mon laïus en remerciant par avance toutes les personnes qui pourront éclairer ma lanterne qui est un peu éteinte
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
17/02/2012 à 14h03
17/02/2012 à 14h03
Bonjour,je vais repondre,mais de quoi sont equipés les radiateurs;tete de robinets standart ou tete thermostatriques ?
suivant ce qui equipent les radiateurs........
ces sondes sont pilotés par une sonde exterieur qui elle commande le declenchement chaudiere;celle-ci fonctionne en respectant une pente de chauffe(aussi appelé"pied")en gros on dit a la chaudiere quand il fait -10 dehors je veux 20 a l'interieur
la sonde regule en permanence suivant la t° exterieurmais le thermostat ambiance doit soit gerer un circulateur soit une vanne 3 (ou 4)voies
decrit plus haut y a t'il des sites adaptés à la compréhension surtout pour des novices comme moi.
un minimum de connaissance en installation s'apprend ....mais pas sur la toile !!
une photo ?
a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 101
