Comment gainer ma cheminée pour un poêle à bois ?
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
26/09/2012 à 12h58
26/09/2012 à 12h58
Je veux installer un poêle à bois chez moi et j'ai déjà un conduit de cheminée. Celui-ci n'est aujourd'hui pas gainé, pensez-vous que le gainage est utile?
Si on part sur un gainage, mon boisseau actuel fait 13*19 ou 14*20 centimètres (suivant la personne qui mesure). Je compte acheter un poêle Colmar 2 de SUPRA (il fait 5 kW vu ma surface de 40m² au RDC) qui a une sortie fumées et diamètre 125 mm. Que me conseillez-vous pour le gainage (tuyau inox rigide ou flexible? rond ou ovale?double ou simple peau? isolé ou non?).
Le boisseau pars du RDC et longe le 1er étage et les combles (qui sont amenés à être aménagés).
Je sais ça fait beaucoup à la fois, j'espère que vous vous en sortirez pour comprendre le PB.
Merci,
Adrien
26/09/2012 à 13h14
26/09/2012 à 13h14
la théorie veut que le conduit ait le même diamètre que la sortie du feu
passer un tube de 125 dans votre cas peut se faire mais ce ne sera pas facile
personnellement je ne ferais rien,
et s'il s'avérait que le tirage est insuffisant, il est encore temps d'envisager la pose d'un tube
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
26/09/2012 à 13h22
26/09/2012 à 13h22
Merci kriske,
En fait c'était surtout au niveau sécurité que je pensais gainer (ma soeur à eu un incendie dans sa cheminée l'année dernière)...
Tu crois qu'il n'y a pas de risques?
D'autres avis?
26/09/2012 à 13h47
26/09/2012 à 13h47
il faut connaitre les raisons pour laquelle elle a eu un incendie
souvent c'est du à un ramonage trop tardif ou pas fait (il y a pourtant obligation d'un ramonage par an)
les boisseaux sont prévus pour faire les conduits de cheminées, je ne vois pas pourquoi cela se passerait mal
moi j'ai une cheminée extérieure isolée du type poujoula, je ramone tous les deux mois par précaution (je fais moi même) mais je dois dire que je brûle des saloperies
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
26/09/2012 à 14h25
26/09/2012 à 14h25
Kriske,
Je crois qu'elle avait du bistre qui se formait au passage de l'étage aux combles (le ramonage était fait il y a 1 mois environ). C'est ce qui s'est enflamé.
Toi tu as donc une cheminée sous forme de tuyau qui s'apparente à une gaine. Dans mon cas le boisseau est maçonné (c'est des rectangles percés de brique j'ai l'impression). Ça ne me gène pas de ramoner mais s'il faut le faire tous les 15 jours c'est 1 peu beaucoup.
Je sais j'insiste mais j'ai peuuuuuuuuuur du feuuuu Sans voix, alors il me faut des confirmations.
26/09/2012 à 14h34
26/09/2012 à 14h34
sachant que je brûle du bois tout venant, je prends une précaution inutile, mais je préfère la prendre
de plus j'ai très facile pour le faire, cela ne me prend pas une demi heure douche comprise et franchement je le fais pour faire plaisir à ma femme qui a peur aussi, car il n'y a presque rien qui tombe (forcément vu la fréquence du ramonage)
légalement un ramonage par an suffit
chez ma fille j'ai posé des boisseaux et sa chaudière est raccordée dessus depuis 1993
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/09/2012 à 18h06
26/09/2012 à 18h06
A mon avis tu possèdes des boisseaux en terre cuite pour ta cheminée et si tu n'as jamais eu de feu de cheminée, en principe tu n'as pas de soucis à te faire et la tuber c'est faire l'affaire du commerçant.
Un ramonage deux fois sur la saison de chauffe est en principe suffisant si tu brûle du bois sain c'est à dire pas des résineux ni de bois pas sec.
Un feu de cheminée peut se déclarer même après un ramonage si celui-ci n'a pas été fait proprement.
Jje possède une cheminée en béton réfractaire que je ramone une fois l'an à l'entrée de l'hiver en même temps que la cheminée de la chaudière mais je ne fais du feu que par grands froids ou comme maintenant à l'arrière saison.
Proverbe Chinois
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
26/09/2012 à 20h17
26/09/2012 à 20h17
Je n'ai jamais eu de feu mais en même temps je ne me suis jamais servi de ce conduit, cela dit je ne pense pas que les propriétaires précédents aient eu de soucis.
Les avis ont l'air de converger vers le fait que ce serait une dépense superflue de gainer le conduit. Donc au pire au début j'irais jeter des coups d'oeil de temps en temps dans le conduit depuis le haut et un ramonage le premier mois puis 2 mois après et de plus en plus écarté suivant l'encrassement que je constaterais.
J'ai un cousin qui peut coupe lui-même son bois pour entretenir une forêt d'un ami, donc je me servirais avec lui mais par contre je ne sais pas si c'est du résineux ou autre, à voir.
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
26/09/2012 à 20h24
26/09/2012 à 20h24
Du coup pour le ramonage, vous faites ça comment? hérisson en acier? autre?
Aujourd'hui j'ai un espèce de cône en sortie de cheminée (je ne sais pas si vous voyez), vous pensez qu'il faut que je le remplace par un chapeau béton?
26/09/2012 à 20h49
26/09/2012 à 20h49
le hérisson en acier est réservé pour votre type de cheminée
pour les cheminées inox on utilise un hérisson en fibres retaillés au besoin en fonction du diamètre
20/12/2012 à 21h28
20/12/2012 à 21h28
Je ne connais pas trop les normes obligatoires dans ce domaine mais je pense sans en être certain, que le tubage pour un poêle à bois est sinon utile mais obligatoire au même titre qu'une cheminée à foyer fermé. Avant de faire quoi que ce soit, j'interrogerais avant tout ma compagnie d'assurance pour avoir un aperçu de la réponse! Il y a des compagnies d'assurances sérieuses qui ne sont pas toujours de "connivence" avec les dits commerçants!... Car le moment venu en cas de gros pépins, c'est la compagnie qui indemnise et surtout sous réserve que l'installation ait été conforme, non!!... Confus
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/04/2013 à 11h31
30/04/2013 à 11h31
Bonjour andher,
Merci pour tes mises en garde. Aujourd'hui le poêle est installé sans tubage. Et fonctionne très bien. J'ai ramonné ce weekend et j'ai sorti moins d'un demi seau suie (je crois que c'est acceptable sur toute la hauteur du conduit).
J'ai un très bon ami qui m'a plutôt bien répondu sur une remarque que je lui fesait:
MOI: "- Tu fais toi-même ton ramonage mais tu sais que tu est quand même obligé de faire venir un ramoneur 2fois par ans, quel est l'intéret"
LUI: "- Je préfère le faire moi-même car je n'ai pas confiance dans le ramonage par un pro, une fois je suis repassé après le ramoneur pour faire l'essai et j'ai encore enlevé un demi seau..."
MOI: "-Oui mais en cas d'incendie tu ne seras pas couvert"
LUI: "-Je préfère ne pas être couvert et ne pas avoir d'incendie qu'avoir un incendie en ayant été couvert...".
A méditer, parfois il vaut mieux être hors-norme et bien attentionné (maitrisé) qu'être parfaitement dans les normes avec un travail baclé.
A+,
Adrien
30/04/2013 à 14h39
30/04/2013 à 14h39
Bonjour rocuv,
À chacun sa manière de voir et de penser, on peut très bien effectuer les choses soi-même et dans les normes, c'est ce qu'il y a encore de mieux, sachant qu'il n'y a pas que les forums de bricolage pour éventuellement donner les bonnes infos sur les normes précises, ils existent fort heureusement d'autres sources de renseignements. Il est vrai aussi que de se mettre en conformité, c'est parfois engager des frais supplémentaires qui peuvent faire hésiter à les mettre en application! Et il y a aussi des normes ridicules qui reposent sur des règles aberrantes mais bon, c'est comme ça!
Bien d'accord aussi que l'on est jamais mieux servi que par soi-même! mais cela ne fera pas très plaisir à un bon nombre de pro qui ne travaille pas tous comme des cochons! Non
Si vous êtes satisfait comme ça! c'est le principal, que cela continu ainsi pour vous et très longtemps en espérant que le moment venu n'arrive en fait jamais.
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/04/2013 à 20h12
30/04/2013 à 20h12
Tout à fait d'accord, c'est encore mieux Top !. Pour moi ce coup-ci le critère décisif a été le budget j'avoue Honte.
Et si j'avais eu les moyens j'aurais gainé car moins d'entretien.
Bonne soirée!
P.S: Evidemment qu'une bonne partie des pros fait son boulot correctement! Ils sont par contre souvent pressés.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 88
