échangeur de chaleur, tubage, et insert
Par olireve
avatar - olireve
23/05/2013 à 16h53
23/05/2013 à 16h53
boujour, Je vous écris car j'ai besoin de renseignement pour le sujet suivant J'envisage l'installation d'un échangeur de chaleur du type confort + de poujoulat sur un conduit de cheminée avec insert fermé. Existe t il d'autres systèmes et marques d'échangeur et quels sont leurs efficacités? Que vaut le confort + plus vis à vis de ceux là? et leur rapport qualité/prix, efficacité etc.. est-il compatible avec les conduits inox-galva de poujoulat? Existe il d'autre marque que poujoulat avec une qualité similaire? si oui laquelle ? Je dois aussi passer mes gaines de ventilation par l'exterieur de la maison. donc, afin de limiter la déperdition de chaleur et, dans un but d'esthétisme, j'envisage d'enfermer les gaines isolées dans un fourreau peut être plus ou moins isolé.. Avez vous une idée de produit pour faire ce fourreau qui longera une facade en brique pour atteindre les combles? et leur rapport qualité prix svp? Je vous remercie par avance car, là je sèche
24/05/2013 à 10h05
24/05/2013 à 10h05
Sauf erreur, je crois savoir que ce type d'échangeur est essentiellement conçu pour s'adapter sur un conduit de fumée de poêle à bois, contrairement à un kit de récupération de chaleur conçu pour une cheminée à foyer fermé.
Je n'en rajouterais pas plus car n'étant pas un spécialiste particulièrement averti dans ce domaine.
Visiteurs non identifiés : 73
