extraction d’air chaud ... ça existe ou pas ?
avatar - poupette37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
14/05/2012 à 11h01
14/05/2012 à 11h01
j'aimerais savoir si il est possible de récuperer de l'air chaud d'une véranda pour maintenir une température hors gel dans une résidence secondaire afin d'économiser sur le chauffage ?
j'explique : devant la facade sud de ma maison, il y a une veranda qui couvre toute la facade, en hiver si le soleil sort, la température peut atteindre 25 degrés. Donc je me demandais si il etait possible de faire une installation type extracteur d'air mais qui se déclencherais uniquement quand la temprérature de l'air dépasse 15 degrès par exemple pour le propulser dans la maison et qui s'arreterais dès que la temprature descend au dessous de 15 degrès.
est ce que cela existe ?
merci d'avance de vos réponse
rien ne rappelle mieux à une femme les multiples travaux de bricolage a accomplir dans la maison que la vue de son mari en train de faire la sieste (inconnu)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 11h23
14/05/2012 à 11h23
C'est facile à faire:
Poser près du plafond un petit ventilateur type extracteur de salle de bain entre la véranda et la pièce voisine, directement dans la cloison ou à l'aide d'un tube Ø 125mm.
Poser un thermostat de commande dans la véranda qui mettra le ventilateur en route au-dessus de 25° par exemple.
Ne pas oublier de prévoir une bouche de reprise près du sol pour permettre le retour de l'air dans la véranda.
Ou bien prévoir une entrée d'air auto-réglable dans la paroi extérieure de la véranda et compter sur la VMC pour permettre l'introduction de l'air.
A votre disposition pour complément.
avatar - poupette37
Message(s) : 25
14/05/2012 à 11h32
14/05/2012 à 11h32
merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 17
