Remise en fonction d’un kit air chaud de 1997
Par Valy
avatar - Valy
18/05/2013 à 12h46
18/05/2013 à 12h46
Bonjour. J'ai décidé de relancer le kit air chaud de 1997 qui se trouve dans ma nouvelle maison. Ce dernier n'a pas été mis en fonction depuis au moins 6 ans. Il alimente 2 chambres et SdB au RDC et 1 chambre à l'étage. Les seules choses que je peut identifier sur le moteur sont : Kit air chaud V* TIL 350 M3/H 50 W - 0.22 A 230 V - 50 HZ N° 9733443 CE 1997 L'insert fonctionne correctement ( un ramonage de cheminée est prévu), les différents raccords semblent en état autour du moteur et de l'insert. Je souhaiterais savoir s'il y a des vérifications ou des précautions à prendre avant de brancher à nouveau le moteur, au bout de combien de temps devrait on pouvoir sentir la chaleur sortir des bouches pour savoir si elles fonctionnent, et dois-je prévoir un "ramonage" ou nettoyage à partir des bouches? Si une bonne âme pouvait me conseiller, me guider, me rassurer Mouais... qu'elle en soit par avance grandement remercier. Bonnes journée à toutes et tous. Valy.
18/05/2013 à 21h49
18/05/2013 à 21h49
, Valy, sur ce site d'entraide.
Ton sujet ne semble pas beaucoup inspirer Pleure ...
La précaution initiale serait de déposer les grilles de soufflage et de les nettoyer. Il doit aussi y avoir un filtre côté aspiration, à nettoyer.
Avant de les reposer, ce serait bien d'aspirer autant que possible l'intérieur des gaines.
Côté ventilateur électrique, mets-le simplement en marche : cela ne doit pas poser de problème (sinon, tu reviens ici...). Eventuellement les poussières résiduelles à l'intérieur des gaines seront expulsées.
Enfin, pour le temps nécessaire à la diffusion de chaleur, c'est impossible à prévoir. Cela dépend de la température initiale des gaines, de la température de l'insert et de la capacité d'échange du kit. Sans oublier la propreté du réseau.
Visiteurs non identifiés : 100
