remplacement thermostat
avatar - thomast1569
13/05/2013 à 19h02
13/05/2013 à 19h02
bonjour a tous, J'ai acheté un sèche serviette radiateur avec fonction turbo chez "brico depot" (économie quand tu nous tient...). D'un seul coup et en plein fonctionnement l'appareil c'est éteint avec un joli bruit...les fusibles de la maison sont bons, le courant passe dans une bonne partie de l'appareil mais pas de signe de vie... Au cas ou puis-je remplacer le thermostat intégré par un extérieur grâce au fil pilote ? Quand ça veut pas... merci de votre réponse!
tomtom
14/05/2013 à 00h12
14/05/2013 à 00h12
, thomast, sur ce site d'entraide.
Ce n'est pas évident : comme tu parles de fil pilote cela signifie thermostat électronique...
Mais c'est l'ensemble de la régulation qu'il faut changer, car le pilote ne sert qu'à dire "confort" ou "réduit", mais ne règle pas la température.
Le changement que tu imagines demande une bonne compétence en bricolage électrique...
De plus, ton sêche-serviette n'est plus sous garantie ?
14/05/2013 à 13h22
14/05/2013 à 13h22
ok, merci pour ta réponse, il est sous garantie mais impossible de retrouver la facture...je pensais pouvoir passé outre la commande intégrée, mais d'après se que tu dis plus facile a dire qu'à faire! merci encore !! Top !
tomtom
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 94
