Soucis chaudiere fioul et thermosiphon
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
11/05/2013 à 22h02
11/05/2013 à 22h02
J'ai un petit soucis , je viens d’emménagé dans une maison avec un chauffage central au fioul (jusque la la chaudière, les cuves et l'entretien je gère) mais j'ai un soucis , les radiateur de l’étage chauffe alors que le circulateur (qui est commandé par le thermostat) ne fonctionne pas, ont m'a parlé de thermosiphon mais la je sèche, tous ce que je sais c'est qu'avec cette connerie ça me bouffe un fioul monstre , ~ 600 litres de fioul depuis le premier avril , avec les 300 litres que j'avais achetez j'ai fait 10 jours, depuis je jongle avec le niveaux des cuves (profondeur du tuyau) et le fait que je n'utilise qu'une seule cuve!
Ce qui m’inquiète c'est surtout ma facture de fioul pour l’hiver a venir(oui je sais l'actuel est pas encore fini d'ou ma question)!
En fait ce thermosiphon me refroidis l'eau de la chaudière alors que le circulateur ne le veut pas et cela me coute en fioul!
et la sur le coup je ne sais plus que faire!
Merci d'avance a tous
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
11/05/2013 à 22h36
11/05/2013 à 22h36
en fait après être allé voir ma question est comment faire pour que le circulateur ne laisse pas passé l'eau chaude?
Car maintenant que j'ai bouffé 600 litres, que j'ai enfin trouvé le moyen de moyen de transvasé la cuve une dans la cuve deux, comment faire pour finir l'hiver avec ce qu'il me reste et comment ne pas consommé 10.000 litre de fioul l’hiver prochain????????????
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/05/2013 à 23h59
11/05/2013 à 23h59
il faudrait plus de detail au niveau de la chaudière et si possible des photos
il y a peut être une vanne 3 ou 4 voies a fermées ou un clapet anti thermosiphon
vous pouvez dans un premier temps fermer tous les robinets des radiateurs
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/05/2013 à 08h53
12/05/2013 à 08h53
Solution: poser un clapet anti-thermosiphon sur le tube départ.
Ce clapet se ferme à l'arrêt de la pompe et empêche la circulation.
12/05/2013 à 10h08
12/05/2013 à 10h08
Pour être plus précis, le clapet anti-thermosiphon ne s'ouvre que si le circulateur envoie la pression. Sinon la faible pression qui permet le thermosiphon n'est pas suffisante, et ça bloque.
Avec un étage, il est surprenant que ce clapet ne soit pas installé : tu peux nous poster une photo de la zone vanne 3 voies / circulateur ?
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
12/05/2013 à 11h58
12/05/2013 à 11h58
Voila quelque photos, a savoir que la chaudière a été remplacé en début d'année, chaudière neuve raccordé sur de vieille cuve en métal, au dire du chauffagiste qui a fait ça "c'est a la demande du propriétaire!"
Je vous est photographier tous ce que j'ai trouvé mais hormis le circulateur je ne sais pas ce qu'est le reste, la seule chose dont je suis sur c'est qu'il n'y a pas de vanne 3 voies! Place au photos:
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/05/2013 à 00h51
13/05/2013 à 00h51
bonsoir si vous avez bien un clapet anti thermosiphon il se troupeau dessus de la pompe rouge et sur le tuyau
rouge en dessous de la vanne il a un bouton noir donc celui ci a trois position il me semble c'est écrit dessus mais cela fait au moins vingt ans que je n'en ai pas pose il faudrait me dire ce qui est marque dessus il se peut qu'il est de petites saloperies qui bloques le clapet mais en période sans chauffage vous pouvez fermer les deux vannes
sur le tuyau rouge et bleu un quart de tour vers la droite ou sinon vers la gauche ne pas oublier de les ouvrir lorsque
vous aurez besoin de chauffage
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/05/2013 à 10h46
13/05/2013 à 10h46
Le machin en bronze au-dessus de l'accélérateur me parait être plutôt une vanne de décharge dont la 3è voie est obturée, donc qui ne sert à rien pour cet usage.
A moins que le monteur ne l'ai utilisé pour créer une perte de charge réglable sur le circuit direct; auquel cas elle pourrait servir d'anti-thermosiphon.
La manœuvre du bouton de réglage produit-il un effet ? Et lequel ?
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
13/05/2013 à 20h18
13/05/2013 à 20h18
En fait quand je ne connait pas j’évite de touché donc pour le moment je n'es rien fait
Voila 2 autre photos en plus gros plant affin de vous faire une idée exacte du truc en bronze
J'attend vos avis , je demanderais bien as l'installateur mais quand je vois ce qu'il ma sortis comme excuse quand je lui est demandé s'il trouvais normal d'installé une chaudière neuve sur des vieille cuve en ferraille complétement rouillé je préfère oublier cette idée!
Puis quand je vois que pour le remplacement de la cuve il lui faut l'aide de sont amis maçon alors qu'il suffit de posé une cuve double peau (sauf si vous avés des avis contraire!)!
Merci d'avance pour vos précieux conseil et pour votre aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/05/2013 à 01h51
14/05/2013 à 01h51
non ceci est bien un clapet anti thermosiphon j'en ai pose beaucoup il y a une vingtaine d'année
et dessus sur le bouton noir trois position
une position ouverte
une position fermee
une position fermee mais avec ouverture avec la poussée de la pompe
sur ce clapet il y a une position départ vertical comme sur cette installation
ou départ horizontal en enlevant le bouchon et en mettant celui ci au départ vertical
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
22/05/2013 à 21h11
22/05/2013 à 21h11
Après plusieurs jours d'essais ben ce clapet anti thermosiphon ben il marche pas , il sert a rien et j'ai beau bougé le bouton rien ne change!!
Voila j'ai donc enfin compris ou est partis mon fioul!
Je vais donc contacté le "professionnel" qui as installé sa demain mais en attendant et pour finir "l'hiver" j'ai une idée mais j'aurais besoin de vos lumière pour savoir si mon idée est faisable
En fait j'ai en stock un thermostat sans fil avec sont récepteur (je suis électricien) et dans ma petite tête je me dit que si j'abaisse la température de chauffe de l'eau a genre 40° et qu'avec mon 2éme thermostat je coupe carrément l’alimentation de ma chaudière est ce que cela pourrais fonctionné?
Tous en mettant le thermostat du circulateur a une température élevé
Ceci provisoirement pour le moment sauf s'il ne trouve pas de solution
Mon plant B serais de posé a la place de ce clapet anti thermosiphon qui ne fonctionne pas une électrovanne qui sera couplé avec le circulateur, en gros si le circulateur circule électrovanne est ouverte et si le circulateur est coupé l’électrovanne est fermé
Voila que pensez vous de mes idées
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
