Urgent svp : surpression chaudière à ventouse : RISQUES et REPARATIONS ?
Par isa67
avatar - isa67
15/03/2012 à 08h41
15/03/2012 à 08h41
Bonjour, Petite nouvelle, j'ai vraiment peur car ma chaudière à ventouse (1 an d'ancienneté) est en surpression à environ 3 bars... Quels sont les dangers ? Puis-je m'en servir ou la laisser éteinte en attendant qu'elle soit réparée ? Comment faire pour descendre la pression ? J'ai trouvé le robinet à tourner pour faire baisser la pression, mais est-ce que de l'eau va en sortir et comment le tourner car il est très dur à tourner... ??? Merci de me répondre très vite, j'ai peur seule avec mon bébé et je n'ai ni chauffage ni eau chaude... Merci merci d'avance biz bonne journée
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/03/2012 à 09h22
15/03/2012 à 09h22
Aucun danger.
La pression ne pourra pas dépasser 3 bars car au-dessus la soupape de sécurité s'ouvrira.
Si vous n'avez pas vous-même "trop" rempli le circuit, une telle pression est surprenante.
Si cette pression se maintenait, vérifier la vanne de remplissage...
Par isa67
avatar - isa67
15/03/2012 à 10h05
15/03/2012 à 10h05
Bonjour, merci pour votre réponse ! Donc pour info hier matin ma chaudière à ventouse était déjà en "Erreur 10" avec une très basse pression... je me suis rendue dans les pages de la notice d'utilisation où il était noté qu'en cas de pression inférieure à 0,7b il faut agir sur le robinet de remplissage, donc je l'ai tourné très doucement et elle a refonctionné la journée. Mais rebelote cette nuit, pression très basse donc mon homme a tourné le fameux robinet mais un peu trop fort par rapport à moi et en arrivant sur place (je m'occupais du bébé) j'ai pu lire plus de 3 bars !!!! Donc voilà pourquoi la pression est si haute !! Je vous précise que c'est une chaudière murale à gaz à ventouse 2.24FF de Chappee pour info. Il est noté qu'en cas de surpression (au-delà de 1,5b) il faut agir sur le robinet de vidange de la chaudière. Je l'ai effectivement trouvé mais je n'ai pas réussi à le tourner car il est bloqué ou vissé très fort !?! Puis-je essayer de l'ouvrir et dois-je prendre une clé anglaise et forcer ? De l'eau va-t-elle en sortir ? Puis-je remettre ma chaudière en route avec cette pression de 3bars si je ne fais rien pour la faire baisser, pour avoir de nouveau du chauffage et de l'eau chaude ?? Merci de répondre précisément si vous le savez... Bien à vous Sourire Isa67
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
15/03/2012 à 10h13
15/03/2012 à 10h13
Comme dit plus haut, un organe de sécurité (soupape) s'ouvre lorsque la pression est au delà de 3 bars. Pour la faire descendre, 2 solutions : le robinet de vidange dont vous parlez, ou la vis de purge sur n'importe quel radiateur du circuit.
Vous pouvez faire ceci jusqu'à atteindre 1.5 bars quand le circuit est froid. La pression devrait augmenter un peu lorsque le circuit sera chaud (en marche donc).
Une fois fait, il faudra se pencher sur le problème de la baisse de pression en dessous de 0.7
Par isa67
avatar - isa67
15/03/2012 à 10h22
15/03/2012 à 10h22
Ok merci beaucoup pour vos réponses c'est gentil ça m'a rassurée, je vais essayer j'espère que ça va aller... Je vais prendre une bassine au cas où ça fuit noir... (??) Bien cordialement, Isa67
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
15/03/2012 à 12h59
15/03/2012 à 12h59
si vous ne pouvez pas par la chaudiere,passez par la purge d'un radiateur
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2012 à 13h38
15/03/2012 à 13h38
bonjour : pour faire remonter la pression on ouvre un robinet qui est l'eau de la ville,e t quand la pression voulue est obtenu (moins d'une minute) on referme ce robinet, on ne doit pas le laisser ouvert.
Il me semble que la visite du chauffagiste s'impose surtout avec une chaudière pratiquement neuve.
Si ce robinet est grippé, il le remplacera.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 21h36
17/03/2012 à 21h36
salut aprés 1 ans elle est toujours sur garentie donc fait venir la personne qui la instaler .
pour info : avec ce genre de chaudiére il faut absolument laisser au moins une vane thermostatique ouvert a fond .sinon surpression ouverture de la soupape de sécurité d ou manque d eaux réguliérement . Roi
Visiteurs non identifiés : 13
