Au risque de subir le même sort que d'autre en contredisant un modérateur, en électricité auto les contacteurs d'éclairage coupent la masse.
Interrupteur à voyant filament ou led ?
Si led ça va être plus compliqué.
Sur l'interrupteur quelles sont les broches contact et les broches voyant ? référence ? C'est pas un inter BMW ?
Dans l'attente des infos.
est ce que sa réponse et juste
le 18/06/2017 à 20h30
si tu veux le voyant allumé en permanence
le fil +(plus) sur la borne A
le 1° fil de la lampe (n'importe lequel) sur la borne +
le fil de masse sur la borne avec le sigle masse (terre)
le 2° fil de lampe avec le fil de masse
le 19/06/2017 à 7h38
négatif ce n'est pas ce j'ai dit il ni y a que le fil masse de la lampe existante qui peut servir l'autre n'est pas le fil +, je le dis depuis le début, il aller chercher ce fil + sur l'inter du coffre.
Le Citroën C5 est "multiplexé", Les lampes sont commandées par une logique intégrée. Le schéma que tu fournis est le tableau de bord, dans notre cas on ne parle pas de ça on parle de l'éclairage du coffre. J'ai donné une explication généraliste. Si son véhicule est multiplexé on avisera. Il faudra les schémas constructeur, et je pense que son projet sera plus compliqué. Maintenant je ne vais pas perdre mon temps en discussions stérile, pour contenter les égos de chacun. Tu as raison, j'ai tort, c'est bien passons à autre chose.
Cdt
Je suis tout à fait d"accord.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 36
