Catohm qui fait disjoncter
Par Dams38
avatar - Dams38
18/06/2017 à 16h04
18/06/2017 à 16h04
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon lave-linge : - lorsque je teste avec un catohm mes prises, tout est bon (6 ou 7 ohm pour la terre). - si je branche le lave-vaisselle, le grille pain et que je refais le test c'est pareil, le test passe. - par contre si je branche ma (vieille) machine à laver (sur la même prise murale où était branché le grille pain), le test du catohm fait sauter le différentiel (40A) de la ligne, et pas celui du circuit (20A). J'ai l'impression que cela se produit lorsqu'il teste la terre, je vois bien la phase s'afficher à droite avant que cela saute. Cela signifie-t-il que dans mon lave-linge, la phase est en contact avec la terre ? Est-ce une chose réparable à prix raisonnable par un professionnel ? Merci de m'avoir lu, si quelqu'un aurait un avis ce serait formidable ! Damien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
18/06/2017 à 17h15
18/06/2017 à 17h15
Cet appareil ne réalise pas réellement une mesure de la résistance de la terre, mais une mesure de la résistance de la boucle de défaut (phase-terre). Pour cela, il fait circuler un léger courant dans la boucle phase-terre. Normalement, ce courant est inférieur au seuil de déclenchement des inters-différentiels (30mA) et donc ils ne déclenchent pas durant la mesure.
Mais si un appareil présente aussi un léger défaut, lui aussi inférieur au seuil de déclenchement, le défaut généré par le contrôleur s'y additionne et là, on peut arriver au seuil de déclenchement.
Message(s) : 10882
18/06/2017 à 17h30
18/06/2017 à 17h30
hello
cela arrive aussi sur des installations de logements vides
Par Dams38
avatar - Dams38
18/06/2017 à 18h06
18/06/2017 à 18h06
Merci à vous deux pour vos réponses rapide ! Et du coup, cela présente-t-il un danger si je continue à utiliser cette machine ? J'ai fait ces tests car j'ai senti à plusieurs reprises du courant dans l'eau du robinet de ma cuisine, situé juste à côté de la machine à laver (j'ai pas pris une grosse châtaigne mais senti clairement un courant électrique). J'ai trouvé que le cuisiniste, lorsqu'il a branché la plaque de cuisson dans un boîtier de dérivation, n'avait tout simplement pas connecté les fils de terre entre eux, et du coup il n'y avait pas la terre sur les prises du cellier où se trouvent mon lave linge et mon sèche linge. Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 27
