Comment redresser un morceau de contreplaqué ?
Par rsss
avatar - rsss
Message(s) : 5
06/05/2013 à 19h46
06/05/2013 à 19h46
Bonjour, j'ai une pièce de contreplaqué de 2' x 4' qui a été mal entreposée pendant quelques mois ce qui a provoqué un rondissement. Ce morceau a un imprimé dessus c'est pourquoi je veux le récupérer et la remettre à plat. Merci.
06/05/2013 à 20h09
06/05/2013 à 20h09
humidifier le dos de ce panneau le poser à plat
avec des poids poser dessus et patienter le temps que cela se redresse en séchant
Par rsss
avatar - rsss
Message(s) : 5
07/05/2013 à 18h42
07/05/2013 à 18h42
kriske a écrit :
bonjour humidifier le dos de ce panneau le poser à plat avec des poids poser dessus et patienter le temps que cela se redresse en séchant
Merci de votre conseil, il a été mis en exécution depuis hier. J'ai regardé ce matin et rien n'a changé donc comme vous m'avez dit le temps devrait faire son effet. On espérant que je puisse la récupérer...
07/05/2013 à 20h53
07/05/2013 à 20h53
en fonction de la qualité de la colle cela peut prendre un du temps
je vais signaler ce post à biloulou il aura sans doute une meilleure idée
Par rsss
avatar - rsss
Message(s) : 5
07/05/2013 à 21h04
07/05/2013 à 21h04
kriske a écrit :
bonjour en fonction de la qualité de la colle cela peut prendre un du temps je vais signaler ce post à biloulou il aura sans doute une meilleure idée
Merci c'est très gentil de votre part.
07/05/2013 à 21h10
07/05/2013 à 21h10
re
il est prévenu, faut attendre un peu
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/05/2013 à 17h58
08/05/2013 à 17h58
J'avais vu ce post et kriske me semble avoir donner une solution.
Le problème c'est que le CP ne se redresse pas en un jour et humidifier un seul côté n'est certainement pas suffisant.
J'essayerai la solution suivante : placer ce CP sur deux cales de bois qui doivent être dans un plan parallèle et déposer les extrémités du CP sur ces deux cales, ensuite placer un poids au milieu du CP de manière à lui faire prendre une flèche en sens contraire. Surveiller la déformation et réduire le poids en fonction du redressement.
L'idéal serait de placer l'ensemble dans un lieu saturé d"'humidité et chaud et une fois que le CP serait revenu à la normale, le laisser sécher lentement tout en étant coincé dans un cadre bien plan.
Cela peut prendre plusieurs jours, il faut être patient.
J'ai réussi à redresser une porte de meuble en forme d'hélice et cela a pris plusieurs semaines, elle était en bois massif avec panneau à plates bandes.
Proverbe Chinois
08/05/2013 à 18h39
08/05/2013 à 18h39
bonjour Biloulou
mais il y a cet imprimé sur l'autre face, de ce fait je n'ai pas osé recommander de mouiller
c'est quoi au juste cet imprimé ?
Par rsss
avatar - rsss
Message(s) : 5
08/05/2013 à 20h23
08/05/2013 à 20h23
Merci le tout me semble très logique. Le derrière de mon panneau peut être percé si nécessaire. Je me demandais, s'il il avait un cadre en 2x3 ou 2x4 visé du côté où il n'y a pas d'imprimé. Cela pourrait-il aider voir accélérer?
Par rsss
avatar - rsss
Message(s) : 5
08/05/2013 à 20h24
08/05/2013 à 20h24
Effectivement, je ne pourrai humidifier le côté de l'imprimé puisse qu'il n'y a pas de "laquer" par-dessus. Merci! Votre aide est très apprécié.
08/05/2013 à 20h29
08/05/2013 à 20h29
une petite photo nous aiderais à mieux comprendre votre soucis
je comprends mal : s'il il avait un cadre en 2x3 ou 2x4 visé du côté où il n'y a pas d'imprimé.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/05/2013 à 18h32
09/05/2013 à 18h32
Effectivement nous voyageons dans l'inconnu rempli de suppositions.
Donc comme le dit si bien Christian, une petiote photo nous ferai plaisir.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 102
