Escalier droit limon fer
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
16/05/2013 à 22h55
16/05/2013 à 22h55
Bonjour de la cadre de ma rénovation de maison individuel j en arrive à l étape escalier. Et dans un soucis d économie je vais m'y coller pour la conception ainsi que la pose. J opte pour un escalier droit à double limon métal. J ai u. Tremi de 80 cm de large sur 243 cm de long. La hauteur du sol fini est de 297cm. Et le reculement de celui si sera de 243cm. J'aimerai que mon escalier sois le plus confortable possible. Quelqu'un serait il en pocession d un logiciel capable de me donner un schéma et les mesures d'un tel escalier.
Message(s) : 9551
17/05/2013 à 06h28
17/05/2013 à 06h28
Cette feuille de calcul ou celle-ci te permettront de positionner ton escalier mais à première vue, avec un reculement de 2,43m seulement ce sera plutôt une échelle meunière qu'un véritable escalier... Ca tourne pas rond là-dedans Oui
Peut être faudrait-il un palier d'une ou deux marches au départ !
@+ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/05/2013 à 19h10
17/05/2013 à 19h10
Top ! Brico30, effectivement je dirai même qu'une simple échelle pourrait faire l'affaire et coûterait bien moins cher Rigole Rigole.
Maintenant avec quelques informations de plus sur les lieux, voire une ou l'autre photo ou un croquis avec quelques mesures, on pourrait éventuellement calculer un escalier digne de ce nom à lordevil2003 .
Proverbe Chinois
Message(s) : 239
23/05/2013 à 11h26
23/05/2013 à 11h26
Concernant les mesure je crois que tout y est la hauteur a monter longueur tremis longueur reculement largeur tremis. Pour la photo j ai joint une photo. Le projet est de remplacer l échelle de menier presente sur la photo par un escalier final avec une pente moin raide des vrai marche et surtout de la largeur de la tremis car les marche actuel de l echelle sont de 50cm de large.
Message(s) : 239
23/05/2013 à 11h27
23/05/2013 à 11h27
lobjectif étant d aboutir a ça avec ou sans le palier du bas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/05/2013 à 12h55
23/05/2013 à 12h55
Petit soucis pour la photo, peut-être est-elle trop lourde.
Avec les mesures reçues, ,l'escalier ne pourra pas être confortable mais plutôt dangereux.
Je vais regarder à cela ce soir, pour un croquis.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/05/2013 à 18h33
23/05/2013 à 18h33
Re bonjour,
Vite fait 2 croquis de l'escalier avec les mesures que tu as fournis précédemment.
Pour plus d'infos, il faut revenir.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Message(s) : 239
28/05/2013 à 10h49
28/05/2013 à 10h49
j avais oublié la photo
Message(s) : 239
28/05/2013 à 10h50
28/05/2013 à 10h50
et celle de mon chantier actuel avec l echelle menier provisoire
Message(s) : 239
28/05/2013 à 10h55
28/05/2013 à 10h55
en tout cas merci pour toute ces info et pour le schema je devrais pouvoir avancer plus tranquilement avec tout cela.
28/05/2013 à 11h37
28/05/2013 à 11h37
je prends en cours, pas moyen d'agrandir la trémie pour pouvoir donner du pied à l'escalier et avoir ainsi des marches plus confortable
faut pas oublier qu'on ne va pas en rajeunissant et que ce qui convient aujourd'hui, ne sera peut être plus pareil demain
sans compter les risques d'accidents
Message(s) : 239
28/05/2013 à 14h51
28/05/2013 à 14h51
helas impossible le palier d arrivé est un beton coulé sur planché osb et le chevetre est maintenant inaccessible; Et cela ferait un palier beaucoup trop etroi a l arrivé.
Message(s) : 239
28/05/2013 à 16h00
28/05/2013 à 16h00
petite precision .
J ai un possibilité d avoir 300cm de reculement pour cette escalier mais uniquement si je fais un quart tournant droit en bas. Avec cette config l'angle de l escalier devient t il plus confortable ou a peine ? cela vos t il la peine de faire un quart tournant bas SI oui je suis preneur d'un plan détaillé pour une telle réalisation. Ce sera toujours un escalier a double limon acier.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/05/2013 à 17h33
28/05/2013 à 17h33
Un quart tournant te donnera plus de longueur de ligne de foulée et donc plus d'espace pour les marches.
Quelques questions cependant, les trois mètres sont jusque contre le mur si je suppose bien, mais de combien pourrais-tu venir en avant de la pièce, l'escalier fait 80 cm de large, si l'on pouvait placer deux ou trois marches en avant ce serait parfait me semble t-il.
Mais pour te le calculer il faudrait que tu me donnes la distance entre la trémie et le mur ainsi que l'épaisseur totale du plancher de manière à voir si l'échappée sera suffisante.
De plus,la section des U qui sont laminés à froid ou à chaud ??
Vu que tu désires travailler avec des limons métalliques, il serait beaucoup plus facile de créer deux volées et un palier de repos.
Proverbe Chinois
Message(s) : 239
28/05/2013 à 23h58
28/05/2013 à 23h58
Ou lalala alors je vais tenter de répondre avec ce que j'ai réussi à comprendre. Les 3m son en effet jusqu'àu mur du bas je calerai donc le quart tournant du bas dans l angle du mur. Pour la parti haute impossible de gagner de l espace palier d'arriver du haut est en béton ( plancher béton de 5cm)+2cm de plancher osb puis le chevêtre bois en madrier de 75*225 donc environ 30cm d épaisseur haut total.
Message(s) : 239
29/05/2013 à 00h00
29/05/2013 à 00h00
Et pour la distance entre la trémie et le mur elle est de 57cm mais et la hauteur sous plafond de 250cm donc je pense que pour l échappe c'est ok.
Visiteurs non identifiés : 75
