habillage en lambris d’un plafond avec isolation existante de 25cm
Par ebello
avatar - ebello
02/09/2009 à 20h30
02/09/2009 à 20h30
Bonjour, Je dois poser un habillage en lambris sur un plafond qui comporte une isolation de 25 cm d'épaisseur en polystyrène. Y-t-il un moyen de fixer solidement ce lambris autre qu'en supprimant l'isolant actuel pour pouvoir fixer les lambourdes sur la dalle du plafond ? Je ne vois pas comment fixer solidement du lambris en laissant cette isolation de 25cm d'épaisseur. C'est trop épais pour fixer les lambourdes dessus, impossible de trouver des chevilles de 30cm ! Merci d'avance
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
03/09/2009 à 16h26
03/09/2009 à 16h26
Bjr,
J'ai trouvé sur le site allemand de knauf un produit qui te conviendrait.
Il s'agit d'une tige avec un anneau en bout et une genre de pince que tu peux fixer sur tes lambourdes.
L'anneau de la tige doit être plié à 90°. Avec une tenaille çà marche très bien. Tu perce un trou dans ta dalle au travers de ton polystyrène. La tête de la perceuse s'occupera de dégager le polystyrène.
Tu fixes la tige à l'aide d'une vis et d'une cheville et tu enfiles la pince sur la tige. Tu les prépares toutes et après tu fixes ta lambourde sur la pince.
Je t'ai joint un extrait du catalogue. Bien qu'il soit en allemand, tu comprendras. Ce sont les pièces du second cadre, les deux de droite. Sur le deuxième extrait tu vois comment sont utilisés les tiges et les pinces.
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
03/09/2009 à 16h28
03/09/2009 à 16h28
Voici le deuxième extrait.
Cordialement.
Par ebello
avatar - ebello
05/09/2009 à 08h52
05/09/2009 à 08h52
merci beaucoup pour ces précieuses informations! Je vais aussi faire un autre post pour voir si il y a une autre solution que le lambris, comme la pose d'un simple revêtement collé au plafond
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
06/09/2009 à 09h44
06/09/2009 à 09h44
Il faut qu'à chaque fois que l'on utilise ce type de fixation, on crée au niveau de chaque tige un petit pont thermique.
Membre(s) : pat12960
Visiteurs non identifiés : 80
