Restaurer table en bois
avatar - jerome6363
30/04/2013 à 11h47
30/04/2013 à 11h47
Bonjour, je possède une vieille table en bois que je souhaite restaurer. Elle est en chêne massif et je pense qu'elle est cirée. Pour la restaurer, je compte la poncer, mettre de la cire d'antiquaire et enfin la vernir. Est-ce la bonne solution ? Puis-je la poncer à la ponceuse vibrante ? On m'a parlé de passer du fondur ? Cela remplace-t-il la cire ? Merci d'avance pour vos réponses.
30/04/2013 à 11h56
30/04/2013 à 11h56
le fondur s'applique sur du bois neuf pour saturer les espaces existant entre les fibres du bois
en Belgique on appelle cela du bouche pores
une fois sec on ponce les fibres qui se sont relevés
c'est prêt pour cirer ou vernir
un meuble ciré ne se vernit pas ( le vernis ne tient pas sur la cire )
avatar - ptiboule33
07/05/2013 à 07h59
07/05/2013 à 07h59
bonjour. éxact pas de vernie sur la cire. après il faut vraiment faire un choix en fonction de l'utilisation de la table. la cire demande plus d'entretien et présente une perméabilité à l'eau nettement inférieur au vernis. donc si c'est une table de salle à manger il faudra être très prudent avec les verres d'eau. en plus le chêne est un bois avec beaucoup de tanin et donc il tache plutôt bien a l'eau. pour la finition la ponceuse vibrante il y as pas de problème. utilisez plusieurs grain en partant du plus gros jusqu'au plus fin, puis finir a la main en respectant le sens du fil du bois.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2013 à 18h24
07/05/2013 à 18h24
Si la table est cirée, la première opération a faire est d'enlever cette cire à l'aide d'essence de thérébentine ou de white spirit, il existe également des décireurs qui alourdissent la note sans plus.
Ensuite bien rincer le tout au white spiritn sécher et alors seulement on peut commencer à poncer.
Si l'on remet le bois à blanc on peut se permettre de le vernir ensuite mais pour cela il faut être certain que la première étape a été bien réalisée.
Question de cire, il en existe quantité sur le marché dont certaines ne laissent pas passer l'eau ??
La ponceuse vibrante ou orbitale conviennent mais il faudra terminé à la main pour enlever toutes mini spires qui se seront formées avec la machine, là je répète les dires de ptiboule33.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 79
