Sous couche parquet
avatar - chimmy2703
21/02/2010 à 08h02
21/02/2010 à 08h02
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de poser du parquet flottant directement sur de la moquette sans avoir à mettre de polyane entre les 2? J'ai la même question pour poser du parquet sur du lino. Merci beaucoup!
Message(s) : 18281
21/02/2010 à 10h01
21/02/2010 à 10h01
bonjour sur de la moquette non ,le support etant souple ,en marchant sur le parquet les lames vont se deboiter ,le seul produit permettant de servir de sous couche est un eguillete type tapisom qui lui est ras ,il faut donc enlever la moquette existante ,pour la pose sur pvc mettre une couche resiliante a cause du bruit de pas
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/02/2010 à 14h16
23/02/2010 à 14h16
c'est faux!
si la moquette est a poil raz tu peut posé le parquet flottant dessus directement sans aucun problème, elle servira d'isolant supplémentaire.
ne surtoput pas posé de polyane entre la moquet et le parquet ça va gardé l'humidité et risque de faire gondolé le parquet.
pour le lino pareil on peut posé le parquet dessus en prenant soin de d'abords posé une sous couche isolante.
avatar - chimmy2703
24/02/2010 à 11h22
24/02/2010 à 11h22
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai un dernier conseil à vos demander, j'aimerais savoir si il y a un sens pour poser le parquet (les lames plutôt parallèles à la fenêtre ou à le porte?)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 11h34
24/02/2010 à 11h34
pas de sens standard, chacun fait comme il veux, souvent on pose les lame dans le sens de la lumière maisce n'ets pas obligatoire.
avatar - chimmy2703
25/02/2010 à 08h38
25/02/2010 à 08h38
Merci Karkace.
Message(s) : 18281
03/03/2010 à 18h39
03/03/2010 à 18h39
en gene ral les lames sont posées de façon que la lumiere glisse sur les joints,mais le cote esthetique est important
Message(s) : 18281
03/03/2010 à 18h46
03/03/2010 à 18h46
KARAKCE tu as mal lu mon premier message,j autorise la pose sur poil ras c est à dire un aiguilleté
la description moquette implique une hauteur de mèche et en tant que parquetteur de métier c est tres risqué
pour les raisons évoquées précédemment
SALUT
Visiteurs non identifiés : 58
