Comment choisir raccords excentrés ?
Par douwy
avatar - douwy
Message(s) : 5
18/06/2017 à 21h12
18/06/2017 à 21h12
Bonjour, Le mitigeur bain douche de ma baignoire à une entraxe ancienne de 10cm. Il est difficile de trouver autre que le standard 15cm. Donc je pensais utiliser des raccords excentrés pour atteindre les 15 cm d'entraxe. Mais je ne sais pas comment lire les dimensions des raccords, par exemple mâle / mâle 15 x 21/20 x 27 mm ou mâle / femelle 15 x 21/15 x 21 mm (vus sur LeroyMerlin) Comment savoir si l'espace permettra bien d'avoir les 15 cm ? Merci de vos conseils,
Douwy
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/06/2017 à 21h35
18/06/2017 à 21h35
salut va sur le net voir ceci.
image de raccord sanitaire entrée
Message(s) : 19536
19/06/2017 à 10h12
19/06/2017 à 10h12
pour gagner 5 cm, il te faut des raccords avec au moins 3 cm entre axe de leur raccords
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 86
