deplacement evier de cuisine
avatar - benedicte5r
Bricoleuse
Message(s) : 58
21/04/2008 à 12h43
21/04/2008 à 12h43
voila je suis en train de faire un plan pour une cuisine aménagée que je vais acheter actuellement il y'a seulement un evier et son meuble.
les "cuisinistes" que j'ai vu (ikea et casto) m'ont tous les deux précisé qu'il faut que je décale mon evier a cause de la plaque électrique qui serait trop pres, oui mais pour poser un evier plus loin que l'arrivée et évacuation existante (environ 1.50m) est difficile a raccorder? comment faire?
merci
22/04/2008 à 08h42
22/04/2008 à 08h42
Tout d'abord les conseils des cuisinistes sont à adapter selon les goûts et habitudes des utilisateurs réels. Quel est l'espace entre les deux éléments ? Il est judicieux d'avoir au moins 30cm.
Ensuite faut-il déplacer la plaque ou l'évier ? à voir aussi (question de hotte ?)...
Enfin, y a-t-il une difficulté importante à prolonger les tuyaux (froid, chaud, évac) ?Eventuellement poste-nous une photo numérique (clique ici pour la méthode).
Bricoleuse
Message(s) : 58
22/04/2008 à 08h47
22/04/2008 à 08h47
voila une photo pas evident d'avoir la longueur
mais en fait la cuisine va etre seulement de coté qui n'est pas tres long et comme actuellement l'evier est au milieu , impossible d'avoir 30 cm entre l'evier et le plaque que ce soit d'un coté ou de l'autre
Mais si elle est passée ta photo. Allez, cadeau, je l'affiche dans ton corps de message (clique sur "éditer" pour voir comment)...
22/04/2008 à 09h03
22/04/2008 à 09h03
Suite...
Peux-tu aussi nous poster un croquis de ton projet ?
Un détail pour Ikea : la réserve technique derrière les meubles (passage de l'électricité et de la plomberie) est habituellement faible : choisis un plan de travail de 65 plutôt que 60...
Pour l'autre je ne sais pas.
A bientôt !
Bricoleuse
Message(s) : 58
22/04/2008 à 09h17
22/04/2008 à 09h17
je n'ai pas de croquis j'ai juste commencer a regarder avec eux mais rien fait de plus
22/04/2008 à 09h33
22/04/2008 à 09h33
Suite...
Tu peux soit reconstituer de mémoire soit tracer ton idée ?
Si tu ne peux pas le faire par informatique, fais-le sur papier et prends une photo...
Bricoleuse
Message(s) : 58
22/04/2008 à 09h38
22/04/2008 à 09h38
mais en fait ma cuisine je vais l'implanter selon si je dois déplacer absolument l'évier ou non
sinon ce serait une plaque a droite de l'evier avec moins de 10 cm entre le rebord de l'evier et la plaque (car apres y'a le mur de cloison et un autre meuble a gauche de l'evier (je change l'evier mais ce sont les memes dimensions)
22/04/2008 à 15h57
22/04/2008 à 15h57
Suite...
Voici ce que je vois de ton projet, mais sans déplacer l'évier à cause de la prise de courant (petit rond) qui t'empêche de placer dessous ni la cuisson ni les bacs d'évier :
As-tu prévu une hotte ?
Si tu veux déplacer l'évier, peux-tu faire une photo de l'intérieur du meuble sous évier, pour que nous ayions une idée des tuyaux ?
Ta plaque est-elle tout gaz, tout éléectrique, mixte ?
Bricoleuse
Message(s) : 58
22/04/2008 à 16h02
22/04/2008 à 16h02
je voudrais deja savoir si c'est compliqué de raccorder mon nouvelevier si je le déplace de son emplacement actuel
22/04/2008 à 17h02
22/04/2008 à 17h02
Suite...
A priori non : la photo nous le dira, et nous te donnerons les conseils qui nous paraîtront adaptés.
Visiteurs non identifiés : 78
