EAU PAS ASSEZ CHAUFFEE
avatar - TRYSKELL56
28/08/2008 à 17h41
28/08/2008 à 17h41
Bonjour, J'ai un chauffe eau FAGOR 5RM-100 qui chauffe mon eau mais pas assez pour remplir un gaingnoire. Je suis également obligé de remonter la petite soupape de sécurité à chaque fois que je veux de l'eau chaude. J e ne suis pas bricoleur et encore electricien. Si vous pouvez m'aider Sourire merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/09/2008 à 19h57
03/09/2008 à 19h57
bonjour : Vous avez peut-être un tarif heures creuses et l'alimentation électrique du chauffe-eau se coupe vers 7 heures du matin environ. Peut être utilisez vous un peu d'eau à l'évier, ensuite vous faites couler l'eau dans la baignoire. Dès que vous avez utilisé un peu d'eau, il faudrait appuyer sur l'interrupteur de marche forcée, ainsi le chauffe eau sera alimenté en courant élect, s'il y a un voyant rouge, il s'allumera ce qui signifie que la résistance chauffe. Et le chauffe-eau fonctionnera jusqu'à la prochaine coupure du thermostat, c'est à dire jusqu'à ce que l'eau soit chaude.
Mais il faut penser qu'un chauffe eau a des limites selon sa contenance.
A noter aussi que les douches sont recommandées. L'eau est précieuse, elle devient rare et chère.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 99
