eaux usées qui s’évacuent par le siphon du chauffe-eau - page 2
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
04/06/2017 à 22h40
04/06/2017 à 22h40
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je découvre petit à petit des petits soucis. J'ai fait un petit schéma qui présente, j'espère clairement les lieux et où se trouve le problème. En fait, il se trouve que lorsque nous faisons couler de l'eau en grande quantité par exemple dans l'évier de la cuisine ou dans le lavabo de la salle de bain, les eaux usées remontent par le tuyau d'évacuation des eaux usées branchées sur le siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'ai tenté un premier débouchage chimique avec du destop, mais sans amélioration ensuite. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cela soit trop bouché pour qu'une seule tentative de destop ne suffise pas ? faut-il préférer un furet ? Ou est-ce autre chose que la canalisation d'eaux usées bouchées ? Pour info, le groupe de sécurité est mal en point (il goutte un peu, même en dehors des moments où le chauffe-eau fonctionne) et je vais le changer, mais cela en tous les cas n'explique pas le problème avec les eaux usées.
Merci pour vos avis et votre aide, Pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/06/2017 à 10h32
18/06/2017 à 10h32
re,
le prix dependra surtout de la distance a refaire...........et de l artisan..............
a+
19/06/2017 à 08h35
19/06/2017 à 08h35
débranchez le système relié au groupe de sécurité et mettez le produit dans le T a cet endroit puisque c'est bouché plus loin
ou/et essayez d'introduire un furet à partir de cet endroit
les photos ne sont pas très significatives de l'installation, c'est dommage
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
25/06/2017 à 17h31
25/06/2017 à 17h31
Bonjour Kriske,
J'ai repassé 2 fois le furet, depuis le groupe de sécurité du chauffe-eau. comme les fois précédentes, il faut bien forcer à certains endroits, mais j'ai pas l'impression que cela force moins à la 2nde fois. Pour le déboucheur, je n'ai pas pu l'utiliser à cet endroit-là, pas assez de pente pour le faire couler, même en utilisant un entonnoir avec flexible. Du coup, j'en ai remis derrière la machine à laver (donc 80 cm avant le chauffe-eau). pour le moment l'écoulement a l'air meilleur, mais à voir lors d'une prochaine machine à laver. Par contre, gros souci à la place : je crains que le produit soit un peu trop costaud pour l'installation : 2 mini-fuite entre le lave linge et le chauffe-eau se sont aggravées depuis l'utilisation du produit et le manchon d'évacuation du lave-linge (que j'ai utilisé pour verser le produit) est bien plus penché qu'avant...
A voir comment les choses évoluent au niveau de l'écoulement des eaux, mais s'il n'y a pas d'amélioration durable, je crois que je passerai par un pro et envisager de faire refaire toute l'évacuation des eaux usées...
je vous dirais comment cela évolue dans les jours prochains...
Pierre
25/06/2017 à 17h49
25/06/2017 à 17h49
Si vous passez par un pro ,prévenez le de tout ces produits ,a base d'acide que vous avez utilisé ,car gare aux brûlure et aux yeux .
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
25/06/2017 à 17h53
25/06/2017 à 17h53
Bonjour Mimi,
Oui en effet, tant pour sa sécurité que pour qu'il sache ce qui a été fait, je lui préciserai ce que nous avons déjà tenté.
Pierre
25/06/2017 à 18h00
25/06/2017 à 18h00
Re.
Vous auriez pu tenter avec une aiguille monté sur un " Karcher " cela va bien ;j'en avez un dans mon camion et cela m'a permis de secourir souvent les clients.
Visiteurs non identifiés : 75
