J'espère avoir posté au bon endroit...
Bon voilà mon souci : Je dois raccourcir un cable d'accélérateur et le terminer par un serre-cable à vis en acier. Jusque là tout va bien...
Je voudrais cependant assurer la tenue du serre-cable par une soudure à l'étain faite au fer à souder électrique. Aussi je dois décaper le cable et le serre-cable. Quel décapant utiliser? J'ai récupéré une pate décapante Weld Team de l'Air Liquide mais à priori c'est pour un brasage ou un soudo brasage à la flamme... Cela ira t-il quand même? Sinon, Quel conseil ?.... quel produit utiliser?
Merci d'avance
C'est pourquoi je souhaite le souder.
parfaitement possible de brasé de l'étain sur un cable en acier.
Il vous faut de la graisse de décapage qu on utilise pour les
brasures a l'étain pour les tubes de cuivre.
Du fil d'étain pour réalisé votre brasure
Le reste est dans la technique d'application.
passez l'éxtrémitée de votre cable au papier de verre
( important il doit être bien propre et sans poussière)
ne plus touché avec les doits une fois le nettoyage exécuté.
Trempé l'extrémitée du cable dans la graisse de décapage
(au plus il y en a sur l'extrémitée au mieux c'est)
Faites chauffé votre fer a souder (electrique)
Oui un fer a souder comme pour faire les soudures sur des composants électriques ; résistances diodes ect..
Quand votre fer est chaud
appliquer du fil de brasure directement sur le bec du fer a souder évidement en petite quantitée de façon a ce que vous
ayez une petite goute pendante d'étain sur le bec
Prenez votre cable
et passé le doucement dans la goute d'étain qui est sur le bec de votre fer a souder
Si ca ne prend pas alors préchauffé un peux l'extrémitée
du cable avant d'y appliquer l'étain
Normalement y a pas de problème, apres un ou deux éssais
vous devriez réusir
Visiteurs non identifiés : 55
