Impossible de fermer robinet d’arrêt
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
15/06/2017 à 22h42
15/06/2017 à 22h42
Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement.
Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à fond, l'eau n'est pas coupée et sort par exemple au robinet de l'évier juste au dessus avec une pression normale !?!
Que s'est-il passé dans ce fichu robinet ? Quand ça veut pas...
Si je joint était mort, l'eau passerait un peu mais pas avec une pression normale, non ?
Plutôt un problème au niveau de la vis, grippée par le calcaire ?
Que faire ?
Changer tout le robinet ?
...ou juste le faire tremper une nuit dans du vinaigre blanc et changer le joint ?
Si je le remplace, puis-je le remplacer par une vanne de même taille ?
Une vanne est-elle plus fiable qu'un robinet ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Steve.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/06/2017 à 23h11
15/06/2017 à 23h11
si ce robinet se démonte facilement autant le changer par une vanne quart de tour
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
15/06/2017 à 23h32
15/06/2017 à 23h32
Peut-on se fier à une vanne papillon 1er prix, made in PRC (Chine) à moins de 3€ cz LM ???
Existe-t-il de grosses differences de qualité ?
Top ! ou Nul !
Visiteurs non identifiés : 111
