pression chaudiere
Par romu
avatar - romu
25/02/2008 à 14h45
25/02/2008 à 14h45
Salut, La pression de mon circuit de chauffage monte tres vite des la mise en route. Pression à 3B en moins de 1mn. Bcp de bruit dans la chaudiere juste avant la coupure de securite a 3B. Le circuit eau chaude a ete detartre par un professionnel il y a 3 semaines. chaudiere ELM LEBLANC aclea GLM5 mais ke se passe til?? Merci pour vos conseil. A+ romu
Par romu
avatar - romu
25/02/2008 à 17h42
25/02/2008 à 17h42
depannage OK, la pompe ne tournait pas. J'ai manoeuvré un petit papillon sur le cote(recrabotage?). Elle est repartie et le circuit chauffage fonctionne correctement. J'ai fait une bonne purge du circuit... A+ romu
Par minou
avatar - minou
27/02/2008 à 21h39
27/02/2008 à 21h39
c est le flexcon qui est defectueux soit il n yas plus dair dedans soit la vessie est percée.En tout les cas la premiere chose a faire est de regonfler le flexcon, mettre 0.5bar avec un compresseur
Visiteurs non identifiés : 94
