Problème chasse d’eau
Par adeno2024
avatar - adeno2024
13/01/2009 à 19h16
13/01/2009 à 19h16
Bonsoir, Nouveau sur ce site, j'ai un petit problème avec un mécanisme de chasse d'eau dans la maison où je viens d'emménager. En effet, après utilisation de la chasse d'eau, celle-çi fonctionne normalement, s'arrête puis se remet à couler ensuite. Auriez-vous une idée de l'origine du problème et quelle solution peut-il exister ? Merci de vos réponses.
Message(s) : 19509
13/01/2009 à 21h22
13/01/2009 à 21h22
tout simplement et certainement une fuite de la chasse, le réservoir se vide et le robinet se réouvre pour faire le plein,
Chasse d'eau a remplacer, on voit si l'eau continue de couler dans la cuve même si ce n'est que des gouttes.
Visiteurs non identifiés : 111
