RSS
Partager
le 03/06/2010 à 12h52
Problème Chaudire Saunier Duval SD 223 C
J'ai un soucis depuis hier avec ma chaudière à gaz murale Saunier Duval référence SD 223 C. J'allume la veilleuse sans problème, je viens de la détracter et de la nettoyer. Quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière se met en marche mais après environ 15 secondes elle s'éteind ( pas la veilleuse mais le bruleur ). Sans faire cesser de faire couler l'eau chaude ( qui ne l'ai pas car en 15 secondes je n'obtiend pas d'eau chaude ), elle se remet en marche puis s'arrete à nouveau au bout de 15 secondes sans que l'eau ne devienne chaude!!! La pompe fonctionne bien.
Ce problème survient aussi quand je l'a met en position hiver.
Merci d'avance pour vos éclaississements car j'en ai bien besoin Sans voix Confus
Cordialement.
Dominique
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher , subjectile
Visiteurs non identifiés : 227
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
