Problème Sanibroyeur, la chasse se déclenche très mal
Par sorwell
avatar - sorwell
11/03/2010 à 08h16
11/03/2010 à 08h16
Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression > un tuyau genre en caoutchouc > le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut parfois appuyer jusqu'à 100 ou 200 fois pour que ça se déclenche ! Et puis parfois (mais rarement) ça marche "normalement", il suffit d'appuyer 2 ou 3 fois et ça se déclenche. Est-ce que c'est un simple problème d'interrupteur (genre bouton ou tuyau) ou est-ce que carrément c'est le moteur qui est fatigué ? Merci, Vincent.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
11/03/2010 à 13h23
11/03/2010 à 13h23
essayer de demonter le bouton et le nettoyer verifier le tuyau aussi puis mettre le bouton au bout du tuyau et boucher le tuyau puis appuyer si y a pas de perte de pression par le bouchon sa vient pas de lui donc regarde vers le moteur
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 59
