puissance radiateurs fonte
Par paravroum
avatar - paravroum
Message(s) : 12
05/04/2008 à 00h30
05/04/2008 à 00h30
J'aménage mes combles et j'ai récupéré des radiateurs fonte.
Qui peut me dire comment calculer leur puissance en fonction de leurs dimensions.
Merci à l'avance.
Michel
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
05/04/2008 à 08h04
05/04/2008 à 08h04
bjr
calcule le volume de ta piece et aptres il faut calculer les compartiments du radiateur je ne connais pas la formule exacte mais tou ce que je peux te dir ne jete jamais tes radiateur c les meilleurs pour la chaleur c vrai que c moche mais tu tenfou
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
05/04/2008 à 12h44
05/04/2008 à 12h44
bonjour si tu me donnes la hauteur le nombre d'elements et le nombre de branches je te donne la puissance salut
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par paravroum
avatar - paravroum
Message(s) : 12
07/04/2008 à 23h14
07/04/2008 à 23h14
Salut plomb
Voici les cotes pour les radiateurs en fonte :
H ! P ! tuyaux ! éléments
560 ! 140 ! 4 ! 19
870 ! 140 ! 4 ! 13
710 ! 70 ! 2 ! 10
910 ! 220 ! 6 ! 19
+ 1 en 2 épaisseurs de tôle avec passages d'eau
et entre les 2, des diffuseurs en tôle pliée:
larg 400 x ht 1000 ep 95
Michel
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/04/2008 à 19h01
08/04/2008 à 19h01
bonsoir pour le 560(558) 4branches 94,3 watts l'élément x19=1791,7watts le870(871) 4branches 139watts l'élément x13= 1807watts le 710 as tu les pieds dessus ? (558)55,5 watts le (681)66watts l'élément et pour le 900 6branches 250watts l'élément x6= 1500watts pour celui en acier suivant la marque il tourne dans les 1000watts . salut
Par paravroum
avatar - paravroum
Message(s) : 12
08/04/2008 à 23h57
08/04/2008 à 23h57
pas compris pour le 710, mais il n'a pas de pieds sous aucun
merci pour ce que tu m'as fait
Michel
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/04/2008 à 18h11
09/04/2008 à 18h11
salut donc le 681 est le plus proche car pas de 710 dans mon vieux catalogue bon courage
Par paravroum
avatar - paravroum
Message(s) : 12
15/04/2008 à 09h23
15/04/2008 à 09h23
merci plomb pour tout
Michel
Visiteurs non identifiés : 383
